16.07.2020, 23:52 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Начинаю работы по сборке усилителя тоже apex ax17+ предварительный М.Васильева в корпусе эстрадного усилителя 2u, три пары выходных транзисторов, питание будет +-65в. Но это ближе к концу лета.
17.07.2020, 13:49 | #23 (permalink) | |
Сейчас думаю над тем что бы, пред убрать в отдельный корпус со своим БП, думаю с УМ тогда проще будет. |
17.07.2020, 16:22 | #24 (permalink) |
Есть защита и стоит она на плате блока питания, у меня силовая часть и слаботочная(темброблок) питаются разными обмотками, средняя точка конденсаторов силовой части соединяется с средней точкой слаботочной, далее пошло питание на темброблок и на блоки мощности, всё сигнальные провода экранированные, с корпусом соединяются экраном левого и правого канала только в одном месте, это возле селектора входов.
17.07.2020, 16:34 | #25 (permalink) |
Как то так, защиту не рисовал как и регулятор громкости. Да на динамики общих проводов два, на левый и правый, на рисунке не нарисовал, но думаю принцип ясен.
Последний раз редактировалось pioner; 17.07.2020 в 16:40 |
17.07.2020, 16:39 | #26 (permalink) |
Делаю такое соединение всегда и с земляной петлей нет проблем, с соединением звездой как-то не задалось у меня, методом проб и ошибок пришел к такому соединению и все ок.
18.07.2020, 00:43 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
18.07.2020, 13:00 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Pioner,интересный проект!! А каковы ТТХ Вашего усилителя?Укажите пожалуйста. Кроме мощности на нагрузке 4/8 ом более ничего не нашел...какое напряжение питания? Трансформатор как я понял,от Onkyo....емкости в БП какие?
Ну и на какой акустике планируется использовать?Также интересны Ваши отзывы по его звучанию |
18.07.2020, 14:24 | #30 (permalink) |
На счёт ТТХ не скажу, этот вопрос надо автору схемы задать, трансформатор не с онкио, с какого-то ресивера или Кенвуд или Марантз, напряжение питание у меня +-38в, конденсаторы в питании elna 12000x63в в плечо. Звучание очень понравилось, однозначно лучше ax-14. Экспериментировал с питанием, работает с +-30 и до +-45в, но с +-45в желательно две пары выходников ставить, есть ПП под две пары.
