11.11.2022, 14:07 | #161 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
11.11.2022, 14:42 | #163 (permalink) |
Плотник
Да все там нормально. КТ6116\КТ6117 тоже хороши , те же 5551/5401. А про КТ632/638 сам бог велел в первый каскад ставить.Где токма взять,хотя по сути те же 5551/5401.Емкости переходов минимальны.Даже при небольшом питании пойдут и KSA1266/ KSC3198 и другие серии,которых в кинескопных тв кучи
Последний раз редактировалось М.Васильев; 11.11.2022 в 14:49 |
11.11.2022, 15:15 | #165 (permalink) |
Плотник
14.11.2022, 10:58 | #167 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Валяются 25 штук 2Т818В военной приёмки, с ромбиком, по паспорту 45 вольт обратного выдерживают. Решил проверить на напряжение пробоя. Минимум 84 вольта, максимум 185 вольт. Меньше 100 вольт держит всего лишь треть из них. Теперь тоже буду знать, что ставлю в схемы
21.08.2023, 22:54 | #170 (permalink) |
Собрал сей усилитель. Печать правда сам разводил, не канонично и не кошерно, но тем не менее работает. Не капризничал, запустился практически сразу, за исключением пары моментов: первый - сам затупил. Выходные на радиатор через слюду посадил, а их металлические фланцы винтами без изолятора прикрутил. Пятнадцать минут разбирался, почему питание просаживается при включении Второй момент, транзисторы без подбора ставил, только на исправность проверял. В итоге, на выходе постоянка плюс 3,5 вольта. Стал измерять h21э - у одного из транзисторов входного каскада, у BC557, коэффициент передачи всего 6 намерил. Поменял на другой транзистор - на выходе 50 мВ. Звук сравнивал с усилителем с МПООС П. Зуева-84, тем, что на импорте. Разницы особой не услышал, но коллега сказал что у апекса звук какой-то "просторный, выпуклый" - его слова. Теперь вопрос: стоит ли диодно-транзисторный ГСТ заменить на транзисторно-транзисторный, как в оригинальном сайрусе? И стоит ли заменить апексом усилитель Брагина-87?
