12.10.2019, 15:54 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Возьмем еще к примеру один продукт. Купив бы данные подставочки (а пары бы явно не хватило), я бы наверное точно услышал улучшение звука. Ведь не признавать же себя дураком. Так и с серебряным проводом. Как ни крути, должно же быть лучше. Все сказанное относится не к физическим величинам, а к эмоциональной составляющей слушателя. Ну не может аппарат, в который вбухано средств плохо играть. Даже если вдруг фальшивит, значит провод на акустику не тот, или в магаз еще за подставочками. Либо мастер гад на серебре сэкономил и намотал посеребренный провод. |
12.10.2019, 15:57 | #32 (permalink) | |
Спасибо, ответили за меня. Я тоже как услышал про серебряный провод кинулся искать таблицу сопротивлений металлов и пришел к такому же выводу. Но не думал что этот простой момент потребуется кому-то разжевывать. |
12.10.2019, 16:16 | #33 (permalink) | |
Да ничего подобного. Единственная разница в трансформаторах намотанных одинаково конструктивно, включая одинаковые диаметры моточных проводов, будет заключаться только в том, что у серебряного трансформатора мощность будет на 1-2% выше чем у медного. Никаких иных отличий (частотные свойства, искажения и прочее) не будет. А разницу по мощности в 1-2% на звуковом сигнале хрен кто когда сможет отличить. |
12.10.2019, 20:35 | #34 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Приведённое сопротивление трансформатора с обмоточным проводом выполненным из серебра будет ниже. |
12.10.2019, 22:24 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
13.10.2019, 07:56 | #36 (permalink) |
Да на ноль. Походу с потерей мощности в 1-2% я сильно погорячился. Выходное сопротивление трансформатора определяется сопротивлением подключенной нагрузки. А так как оно много меньше сопротивления самой обмотки, то сопротивление обмотки практически не влияет на передачу мощности. То есть увеличение мощности от перехода с медной обмотки на серебряную будет выражаться всего лишь десятыми, а то и сотыми долями процента.
Таким образом применение серебряного провода вместо медного совершенно бессмысленно с практической точки зрения. Чистый аудиофилизм. Последний раз редактировалось Sinus; 13.10.2019 в 08:02 |
13.10.2019, 14:00 | #38 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Как то площадь радиатора нерационально используется, не?
13.10.2019, 16:20 | #40 (permalink) |
Вот и я, о том же, может хватило бы и одной половинки, учитывая цены на люминь.
