АудиоОффтоп
Василичь
16 Сен 2012
АудиоОффтоп
Тема - оффтоп касательно аудиофилии.
Монтаж моего усилка и Японца.
    57.6 KB · Просмотры: 341
    86.8 KB · Просмотры: 394
И какой из них лучше работает? ;)
Кстати, у японца вижу отверстия, насверленные вокруг цоколей ламп. Всё же по всей видимости это даёт достаточный эффект охлаждения
У меня тоже 10 отверстий и большего диаметра чем у японца,но это просто понты,нечему там греться в подвале.
Оба хуже чем К174УН7. Маломощные ламповые однотакты,это уровень 2-3го класса аппаратуры СССР. Ведь не зря же в высший класс только двухтактные УНЧ ставились.
    79.4 KB · Просмотры: 210
ГОСТ на классификацию усилителей содержал требование по выходной мощности. Поэтому однотакты могли не попадать в высшую категорию чисто из-за недостатка мощности, а не потому что хуже играли.
Так это и есть самое главное,Максимальная мощность усилителя замеряется при 1% КНИ. У однотакта лампового это 1-1,5 ватта всего. У двухтакта лампового при 25 ватт. Поэтому слушая музыку при средней громкости (выходной мощности 1,5-3 ватта) в однотакте мы слушаем при 1-6% КНИ , а при двухтакте при 0,1% КНИ. При этом Динамический диапазон однотакта в составе системы и обычной городской квартиры имеющий шум комнаты на уровне 45dB составляет всего 40dB а с двухтактом 85dB. Дохлик однотакт не мог качественно передать ни Форте,ни Форте-фортисимо. Просто плюх и всё,а не взрыв!
Вот я делал такие же на заказ,только без мраморных плит.
Боюсь ошибиться, но на картинке вроде-бы однотакт (SE)... 6П3С или что-то другое?
На другой картинке 2 моноблока... Там двухтакт (РР) узнаваем. 6П45С вроде на выхлопе (строчники)... Или опять ошибаюсь?
Очень прошу пруфы на чудесный ламповый двухтактник с такими параметрами как вы описали. Или мне не умничать а просто слепо верить в чудеса? :)
А при том понты,что лампа не требует охлаждения как транзистор. Принцип работы лампы и основан на нагреве до 200 градусов. Как тогда по вашему работает радиоприёмник например Р250 где 20 радиоламп и приёмник в герметичном корпусе и стоит на дежурстве включенный месяцами? Не было ни в одном ламповом УНЧ в 20м веке отверстий вокруг панелек и всё работало прекрасно.Хотя тогда усилители все были в корпусах закрытых а не снаружи лампы торчали. Отверстия пошли в 21 веке от Аудиодебилов у которых и кабели по разному звучат.
Пожалуста.Хоть сто порций.
    164.6 KB · Просмотры: 273
Просто где-то видел спор о том что отверстия вокруг ламп увеличивают срок службы. Кабы не на технарях даже был сей спор... А тут просто на заводском усилке увидел такое решение, и потому поддался моменту :)
Не знаю насчет спора, есть статистические исследования, уменьшение температуры радиодетали на 10 градусов увеличивает срок её службы в 2 раза. Ну и соответственно, снижаем температуру лампы с 200 до 160, всего на 40 градусов, увеличиваем её срок службы в 16 раз.
Как только я это вчера прочитал, то предвидел всё остальное, нижеразвивающееся.
Сколько угодно-
Сайт Паяльник. Раздел -Ламповая техника. Тема- Ламповый усилитель:Делаем сами.
Благодарить не надо.:spas: Просто не хочется проходить(проживать) это вторично.
Буду плохо спать сегодня. Так все чистенько на скрине, только гармоника на 3 кГц выдает лампач, а в остальном не каждый транзисторный усилитель может такой картинкой похвастаться. Правда что там ниже -80 дБ не показано...
В общем, все равно не верю. Лампы так не умеют конструктивно.
ПС Все равно спасибо за ответ. Не обращайте внимания на мою писанину.
Для проверки надо самому сделать УНЧ ламповый ,работающий в классе А , настроить и убедиться,что могут это лампы,почему и звучат лучше транзисторов. Потому что в классе А работают а не в АВ как транзисторные.Спектр гармоник можно делать любой в двухтакте усилители и однотактный спектр можно. Вот пример.
Здесь фотогаллерея,закончили флудить.
    190.3 KB · Просмотры: 245
Два моноблока Биампинг и предусилитель с фоно корректором. Вес каждого блока 35-40кг. Стоимость радиодеталей проекта больше 15000$.ТВЗ намотаны серебряной проволокой. На входе трансформаторный РГ.В каждом блоке 12 моточных изделий.
    75 KB · Просмотры: 192
Глядя на то как почистили тему
Что то не устраивает? Пишите админу. Вас попросили не засерать тему, но видимо вы просьбы не понимаете, потому пришлось снести весь ваш спор.
Глядя на то как почистили тему, вспоминаются врачи которые чтоб остановить кровь из носа накладывают жгут на горло.
Это тема ФОТОГАЛЛЕРЕЯ УСИЛИТЕЛЕЙ , а не обсуждение дырок вокруг лампы. Здесь просто показываем сделанные своими руками УСИЛИТЕЛИ. Не Андронникова усилители и не фирменные а ваш усилитель выкладывайте и хвастайтесь!
Стесняюсь спросить, это тоже самопал ?
Ответ выше и в названии темы!
вряд ли это можно сказать о лампах :)
принцип работы которых основан на эмиссии электронов из разогретого катода.
если он не будет разогрет до нужной температуры, то не обеспечит необходимой эмиссии и лампа не обеспечит необходимые характеристики.
в процессе работы катод истощается и перестает выделять достаточное кол-во электронов.
на какое то время можно продлить срок службы лампы, увеличив напряжение накала, тем самым увеличив температуру катода.
по этому принципу(старые радиолюбители помнят) продлевали жизнь кинескопов телевизоров.
