Старый 11.09.2019, 09:39   #1 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Работа с генератором НЧ
Имеется почти не бывший в использовании гена Г3-112/1 с усилителем в комплекте. Таким никогда раньше не работал. Использовал при работе с усём на А2030 .Настроил 3-4 раза включил при Аттенюаторе выхода настроенном на -20 дб. Ну конечно инструкции не было , а счас читаю , оказывается надо включать только при 0дб и регулятор выхода на середину.Позвонил знакомым. так никто не делает, Вопрос -не навредил ли я генератору?Конечно теперь буду включать строго по инструкции!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума
Помогите с генератором
Увлажнитель воздуха стеклянный с генератором тумана
Проблемы с генератором
Старый 11.09.2019, 09:48   #2 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Ничего генератору не стало. Прибор боится только подключения к измеряемому устройству, имеющему постоянную составляющую на входе.
В таком случае, сигнал от генератора нужно подавать через разделительный конденсатор достаточной ёмкости и рабочим напряжением.
Ёмкость вносит некоторое сопротивление переменному сигналу, и здесь нужен разумный учёт этого сопротивления. На практике бывают разные случаи, например, позарез нужно подать звуковой сигнал прямо на сетку лампы, находящейся под напряжением....
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 10:00   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
И ещё пару слов о метрологии:
Этого "гену" надо использовать в составе комплекса на пару с анализатором спектра или измерителем КНИ. В крайнем случае с осциллографом. Иначе толку от него не будет.
Необходимо придерживаться общепринятой методики измерений, описанной в ГОСТах и ТУ. В этом случае будет с чем сравнивать параметры исследуемого устройства.
Старый 11.09.2019, 10:01   #4 (permalink)
MITRON
Понятно,а что тогда за дикое требование инструкции, ВЕДЬ 0ДБ ЭТО ТИПА МАКСИМУМ! Ведь не включаем же мы уси примах громкости, может аттюн грузит ВК гены, и рекомендуется включать без нагрузки? Да и регулирока плавная выхода явно на переменном резюке если её постоянно крутить резистивный слой сотрётся!
Старый 11.09.2019, 10:06   #5 (permalink)
MITRON
Ну а на хрена без осла-то? НЕТ цеплял COS-620! На 8ом довёл до клипа, едва клип убрал, замерил перем напругу , перещитал мощу, потом с двумя лучами работал смотрел что на входе и выходе , затем меандр. Я только с ламповыми генами знаком , а странзисторами впервые, как и с каменными усями. а зачем усь в комплекте с этим геной?
Старый 11.09.2019, 10:40   #6 (permalink)
aleksandrmakedo
Ступенчатые аттенюаторы нужны для получения точного напряжения на выходе. 0 дециБелл- это нулевое ослабление выходного сигнала. И кто сказал, что это - максимум? Для одного устройства- это смерть, а для другого - порог чувствительности.
Для того, чтобы не стирать слой, в приборах, отнесённых к системе ГСП, применяют проволоку. И, периодически проводят поверку на точность.
Старый 11.09.2019, 10:56   #7 (permalink)
MITRON
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Я так и думал. Спасибо за разъяснения!
Старый 11.09.2019, 10:59   #8 (permalink)
MITRON
системе ГСП
Похоже Сейчас в этой системе не весть что в китайских и тайваньских приборах, так что правильнее сказать ПРИМЕНЯЛИ ПРОВОЛОКУ!
Старый 11.09.2019, 12:12   #9 (permalink)
aleksandrmakedo
А вы заметили, как стремительно улучшается качество китайских товаров?
Пара десятков лет и они станут эталоном.
Яркая демонстрация тому, что может сделать частная инициатива в условиях жесточайшей конкуренции и под драконовским наблюдением расстрельной команды от государства.
Старый 11.09.2019, 13:08   #10 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ну у 112 Кг великоват ,если для измерений Кг ,то надо или применять компенсируюшмй фильтр или искать ГЗ9118,у того очень низкие искажения
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
