Ну если надо просто - Ланзар или ОМ...
На не мучайся, это вьювер Sprint-Layout, т.е. это не сам редактор, а только дополнение для просмотра и печати плат .lay.
Вытащишь из архива её, запустишь и в левом верхнем углу увидишь меню File далее Open - выбираешь свою плату .lay - снова File - Print дальше думаю разберёшься.
Мне 803 больше нравятся, у них бас более монументальный в отличии от 808 )
Шушурина в студию !2т808 только два целых, радики под них естественно в Электроне, надо смотреть в закромах есть ещё 808е если найду то склонятся будет к Шушурину
Шушурин , конечно , это классика 70 хх. Говорят, хорош, хотя я не был воодушевлен его звуком. А почему не хотите Ломакина Паршина в исполнении и с доработками Максима В.? Схема вылизана до совершенства, на одной плате и диоды выпрямителя, и фильтрующие конденсаторы, по несколько транзюлей на выходе, все по фен- шую. Спектр гармоник- приближен к ламповому( 3-4 гармоники). Ваш друг не захочет с гаража домой идти от такого звука. tehnobaiantehnobaian2т808 только два целых, радики под них естественно в Электроне, надо смотреть в закромах есть ещё 808е если найду то склонятся будет к Шушурину
Шушурина в студию !
