11.09.2019, 12:08 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Последний раз редактировалось dmitry287; 11.09.2019 в 12:17 |
11.09.2019, 12:08 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Продам стабилизированные блоки питания ЭЛЕКТРОН ТЕС-12-3-НТ Продам блоки питания ЭЛЕКТРОН ТЕС-12-3-НТ Соединение усилителей Электрон 104 в мост Помогите установить двигатель от бензопилы ДРУЖБА - 4М ЭЛЕКТРОН на велосипед Электрон-104 стерео и Radiotehnika S90 |
11.09.2019, 13:45 | #14 (permalink) |
Я бы кнопки оставил что бы не менять внешний вид. А коммутацию сделал бы на реле. управление реле этими кнопками. Хороший такой ящичек, если захочется, что то другое.
11.09.2019, 13:49 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
А если по существу, то тогда так : при питании +- 28 в в плече, усилитель выдаёт жалких 10 ватт. На поиски проблем с запиранием второго канала, замены рыжиков и сухофруктов, и т.д. может уйти ( уйдёт ) не мало времени, и палёных транзисторов. На сборку , к примеру, наипростейшего и в то же время хорошо звучащего усилителя Агеева, из Радио 82, уйдём времени на много меньше. Но и это не главное. При таком питании, мы сможем получить не жалкие 10 ватт, а уже 60 ватт ! А это совсем другое дело. Мало того, не нужно ничего настраивать. Просто собрать по печатке из журнала. Это легендарный, а самое главное термостабильный усилитель. Далее. Собрав предварительный усилитель Шмелёва, всего на одном ОУ ,можно будет задействовать все имеющиеся на борту входы ( заменив старые DIN на RCA разъёмы ). При этом не нужна будет никакая коммутация. А в дырку, которая останется от П2К, аккуратненько пристроить светодиодный индикатор уровня. Вот и всё. И гарантировано отличный результат.
11.09.2019, 14:15 | #16 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Обсудил с знакомым модернизацию дал добро. Пришли к мнению собрать усилитель Дорофеева, совсем простенький и доволи мощный да и питание подходит. Селектор входов решили оставить на кнопках, но кнопками будет управление реле, но это в последнию очередь будет делатся, может ещё что по ходу поменяется, над темброблоком ещё думаем.
11.09.2019, 14:37 | #19 (permalink) |
Радуют огромные радиаторы, только вот зачем такие для 10ватт то если бы был мой собрал в него Брагина. Напрягают входа как сделанные, через одно место, это же надо было такое придумать
11.09.2019, 15:34 | #20 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, твоя позиция давно уже понятна, но да Бог с ним, теперь по существу, для каких целей планируется УНЧ? УНЧ этот 1 класса, если для озвучки фильмов, или для "прикомпьютерной" акустики, то в принципе заменить все электролиты, подстроить режимы и всё. АС ему желательно родную, если нет, то собрать на 10ГДШ-1 (10ГД-36К - именно на них, это которые с алюминиевой корзиной, не путать с 10ГД-36) и будет счастье.
«Sound. Vision. Soul» © |
