Электрон 104
  • Автор темы Автор темы pioner
pioner
23 Май 2019
Электрон 104
Отдали мне Электрон 104, один канал живой, второй канал мёртвый, стоит его реанимировать или сразу под нож?
    77.8 KB · Просмотры: 295
Я спросил мнения авторитетных людей, может и Г... Если в топку и не стоит он реанимирования значит под нож.
А не ты ли недавно говорил что советское это всё убогое и нестоящее внимания, а смотреть надо на
мировых производителей Ангилии, Канады, США и не только
Или что-то изменилось? )))
Да что там может измениться ?
Вон в предыдущем трёпе по поводу
http://www.tehnari.ru/f114/t265139/index2.html
кроме
были заменены кт315/361 на вс547/557
ничего сделано не было, а месяц-то уже прошёл.
А амбиций-то было ...
Так и сия тема - обычное балаболство.
А не ты ли недавно говорил что советское это всё убогое и нестоящее внимания, а смотреть надо на Или что-то изменилось? )))
Верно, так и есть, это не мой усилитель. То что я спросил на счёт этого усилителя не чего общего с моим взглядом не имеет.
кроме
А вы не балабольством в темах занимаетесь? Нет? То что надо сделать то и было сделано. Есть же уникумы....
А не ты ли недавно говорил что советское это всё убогое и нестоящее внимания, а смотреть надо на ...
Вот тут я бы поспорил. Далеко не всё советское является г...!
Нужно разделять производство электроники в СССР на несколько уровней. К наивысшему уровню относятся изделия для оборонки, авиации, космоса, некоторые изделия для химической и горно-добывающей промышленности. К среднему уровню относятся изделия для промышленности, транспорта и большинства сфер народного хозяйства. К низшему уровню относится "бытовуха". Но такое подразделение существовало и существует не только в нашей стане, но и в других странах мира. Так что не надо огульно хаять нашу электронную промышленность.
Помню я этот 104 Электрон. Видок у него винтажный. Мне такие нравятся. Чем то на старый Грюндик похож. Я бы его сделал, с некоторыми улучшениями. Там транс хороший стоит. На Radiochipi подробненько так все о доработке этого парня. От себя добавлю, что я бы убрал П2К коммутацию, и сделал бы вход как у Шмелёва.
Вот это по сущесту, спасибо Александр, тут какая беда у него, правый канал живой, работает на полную мощность без проблем, а вот левый канал работает до 80% громкости а потом просто пропадает звук и не появляется пока не выключишь и снова не включишь. Это знакомый его нарыл в гараже и хочет его оставить для прослушивания в гараже музыки
Я вместо коммутаторов на П2К такой ставлю,совмещенный с регулятором громкости на CS3310.
    70.8 KB · Просмотры: 196
    41.4 KB · Просмотры: 230
так это же "советское .овно" разве нет?
Неплохо, неплохо )))
Я бы кнопки оставил что бы не менять внешний вид. А коммутацию сделал бы на реле. управление реле этими кнопками. Хороший такой ящичек, если захочется, что то другое.
Вот это по сущесту,
А если по существу, то тогда так : при питании +- 28 в в плече, усилитель выдаёт жалких 10 ватт. На поиски проблем с запиранием второго канала, замены рыжиков и сухофруктов, и т.д. может уйти ( уйдёт ) не мало времени, и палёных транзисторов. На сборку , к примеру, наипростейшего и в то же время хорошо звучащего усилителя Агеева, из Радио 82, уйдём времени на много меньше. Но и это не главное. При таком питании, мы сможем получить не жалкие 10 ватт, а уже 60 ватт ! А это совсем другое дело. Мало того, не нужно ничего настраивать. Просто собрать по печатке из журнала. Это легендарный, а самое главное термостабильный усилитель. Далее. Собрав предварительный усилитель Шмелёва, всего на одном ОУ ,можно будет задействовать все имеющиеся на борту входы ( заменив старые DIN на RCA разъёмы ). При этом не нужна будет никакая коммутация. А в дырку, которая останется от П2К, аккуратненько пристроить светодиодный индикатор уровня. Вот и всё. И гарантировано отличный результат.
Обсудил с знакомым модернизацию дал добро. Пришли к мнению собрать усилитель Дорофеева, совсем простенький и доволи мощный да и питание подходит. Селектор входов решили оставить на кнопках, но кнопками будет управление реле, но это в последнию очередь будет делатся, может ещё что по ходу поменяется, над темброблоком ещё думаем.
Да уж Дорофеев простенький ,деталей мало,но геморроя от этого меньше не стало.
Почему геморр :) собирал на tl071 и на кр544уд2 года два назад, работают у знакомых без проблем, один правда сабы качает
Радуют огромные радиаторы, только вот зачем такие для 10ватт то :) если бы был мой собрал в него Брагина. Напрягают входа как сделанные, через одно место, это же надо было такое придумать
Автор, твоя позиция давно уже понятна, но да Бог с ним, теперь по существу, для каких целей планируется УНЧ? УНЧ этот 1 класса, если для озвучки фильмов, или для "прикомпьютерной" акустики, то в принципе заменить все электролиты, подстроить режимы и всё. АС ему желательно родную, если нет, то собрать на 10ГДШ-1 (10ГД-36К - именно на них, это которые с алюминиевой корзиной, не путать с 10ГД-36) и будет счастье.
