11.09.2019, 17:27 | #81 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
2. Шлифовка наждачкой зернистостью 150-240 . Но шпон должен остаться ! В противном случае Вы получите голую березовую фанеру . 3. Покрытие чем-то типа "Акватекс " . Количеством слоев можно добиться желаемой насыщенности цвета . 4. Все . Лаком и полировкой Вы и близко к роялю не приблизитесь . Особых навыков краснодеревщика и не нада , только аккуратность . В аналогию точно так же делал . Колонки были , можно сказать , что из помойки достал . Вот результат . Только цвет "венге" .Подбирал в цвет мебели .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
11.09.2019, 20:57 | #82 (permalink) |
Работа с колонками-искренне снимаю шляпу. Красиво...
Шпона уже нет) Судя по всему, на усилителе утюг оставили или шашлыки жарили-огромное обугленное (прогорелое участками до фанеры) пятно. Какая уж там шпаклёвка... А вот вопрос из чистого любопытства: неужто в самом деле шпон из ценных пород делали или была имитация? |
11.09.2019, 22:22 | #83 (permalink) | |
Спасибо !
В вашем случае покрывайте уже теперь каким-нибудь ....тексом , выбранного Вами цвета . Только предварительно тщательно очистите поверхность от пыли . На пример липкими валиками для очистки одежды от пыли , и будет у Вас счастье .
11.09.2019, 23:00 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Да нет, оконечник звучит хорошо, не всякий из нас , после 35 лет ,услышит нюансы, Дело в другом. Качество плат не очень , дорожки отслаиваются, гемор будет еще тот.Поэтому , может действительно микроб?
11.09.2019, 23:10 | #85 (permalink) |
Утешает то, что осталась не менее натуральная клееная фанера))
И из ЧЕГО он был изготовлен? Из какого дерева? И в чём отличие Акватекса от морилки? И какую морилку выбрать (на какой основе)? Последний раз редактировалось Дим; 11.09.2019 в 23:16 |
12.09.2019, 00:09 | #86 (permalink) |
С таким рисунком никакой шпон не нужен)
Затрахался я его снимать. Работал на улице, со стороны был похож на какого-то неутомимого онаниста)) |
12.09.2019, 00:15 | #87 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Дим если поверхность хорошая получилась, может маслом покрыть? Оттенков валом
«Sound. Vision. Soul» © |
12.09.2019, 00:18 | #88 (permalink) |
Поверхность ещё доводить и доводить-это после крупнозёрной шкуры.
Видишь, я не спец, поэтому в голову приходят только морилка да лак) А "Чудак" Акватекс советует... А ты масло... Чё делать бедному яврею?)) А масло-это вообще как? |
12.09.2019, 06:03 | #89 (permalink) | |
Морилка - это спиртовой раствор красителей . Грубо говоря , такая жиденькая водичка . Да , потом нужен лак типа НЦ ( нитроцелюлозный ) . Акватексы , пенотексы и пр. - это , опять же грубо говоря , пигменты красителя с лаком на водной основе , в отличии от морилки не имеющие запаха . Работать с ними гораздо легче . В любом случае наносить всю эту хрень нужно строго вдоль волокн древесины . И не нужно потом ничего полировать - это точно не Ваш случай . Вам только тупо придать цвет дереву и все .
12.09.2019, 06:15 | #90 (permalink) |
Маслом обычно покрывают массив дерева . Он бесцветный и требует периодического обновления , некоторого ухода . Это то же не для вашего случая .
