02.10.2019, 22:05 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Проверял в такой конфигурации с динамиком от старого Свина 5.1 . Один канал работает как положено , все чисто . А вот второй поет , но хрипит ! И пока не могу понять почему в ОК вверху схемы вместо +1.2 В. и +0.6 В. у меня соответственно -1.2 и -0.6 вольт . Все звонится абсолютно идентично с нормальным каналом , все резисторы пинцетом передернул - колотых нет . В чем дело может быть ?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
03.10.2019, 08:34 | #143 (permalink) |
А чего тут переводить ? Все буквально . По каким-то причинам резистор может треснуть и быть в обрыве или просто холодная пайка и пока пинцетом не подергаешь не увидишь .
Вот схема . Радиаторы исправного канала греются нормально , а хрипящего совершенно не греются . Хочу понять за счет чего достигается симметрия напряжений в оконечном каскаде .
03.10.2019, 08:59 | #145 (permalink) |
СПшка R12 ноль эмоций .
03.10.2019, 10:37 | #147 (permalink) |
Спасибо , поменяю . Но я на него уже обращал внимание . Думал что или не тот транзистор , или на плате напутаны местами Э и Б . А он , оказывается , к радиатору привинчен не коллекторной пластиной , а наоборот . Странно , однако , но так и должно быть .
03.10.2019, 10:49 | #148 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не за что. У тебя до юшки чего поменяно,посмотри не торопясь может где то косяк. Плату помыть обязательно,соплюхи,короче кому я пишу-сам же в курсях. Ах да,961 померь на мегаомах коллектор-эмиттер,у них бывают месячные-сифонят. Если на пределе 20 мОм не покажет сопротивления-гут
03.10.2019, 19:27 | #149 (permalink) |
Нашел ! Andrey 69 прав ! Нужно не торопиться и быть внимательным , а еще после 50-и годов иметь нормальную оптику , а не очки +2 . Это был всего лишь обрыв . База VT8 имела контакт только с C4 , поэтому все и звонилось со всех сторон нормально . Хотя и мерил напругу на VT5 ,VT6 ,VT8 на участке дорожки но , видимо , до этого обрыва .
На фото красным обведено в левой части . А транзистор-то и не перепаивался .
04.10.2019, 05:12 | #150 (permalink) |
