Старый 27.06.2019, 01:02   #21 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Все транзисторы проверил на ESR метре, все целые ,перепаял все транзисторы в рабочий даже канал ради эксперимента ,всё работает, в этом канале "0" так и стоит но "0" , дорожки все прозвонил , диоды, резисторы ,даже подстроечные местами в каналах поменял ,результата ноль ,сам понимаю что мистики небыват но бред какой-то
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 01:14   #22 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
При этом всем когда подаю сигнал ( музыку ) канал харчит , музыку слышно но усиления почти нет и харчит как прирывисто в разрыв 220 включена лампа на 75 ватт
Старый 27.06.2019, 01:46   #23 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ваш этот прибор не может реальную картинку по транзисторам дать. конденсаторы в термо проверьте
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 02:03   #24 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Максим, а может быть у него УН не в режиме? Может измерить падение на R25, R29?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 02:18   #25 (permalink)
М.Васильев
Плотник
может защита закрывает вход вк. надо и этот узел проверить. твсе возможно.
Старый 27.06.2019, 05:12   #26 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Нужны замеры режимов по постоянному току всех транзисторов выходного каскада и сравнить для начала с указанными на схеме, иначе можно долго делать те или иные предположения. Такое ощущение что перепутано подключение выходных транзисторов к плате.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 09:29   #27 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Ничего неможет быть перепутаным , его не кто не ковырял, я заменил только конденсаторы в защите и на платах усилителях мощности. Все, абсолютно ВСЕ транзисторы , диоды , резисторы целые.
Старый 27.06.2019, 09:34   #28 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Что-то с самой платой не так, буду ещё раз всё внимательно смотреть
Старый 27.06.2019, 09:35   #29 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
Нужны замеры!
Старый 27.06.2019, 09:38   #30 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Нужны замеры!
К УН. Все согласно схемы, косяк начинается с УН на колеаторах нет 1.8в описывал выше
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
