21.06.2019, 20:24 | #25 (permalink) |
Микрофон от домофона не держал в руках, но, думаю, они сделаны по принципу динамических. То есть, им не нужно питание. Нужно усиление сигнала. Более того, при подаче на него напряжения, он может запросто сгореть. Катушечка провода около магнита имеет небольшое сопротивление.
Возможно, они конденсаторные, не знаю, тогда им не страшно напряжение. Можно точно узнать, какой тип. Если омметр показывает бесконечное сопротивление- то это-конденсаторный. Если сопротивление- с десяток Ом, то- динамический. |
21.06.2019, 23:14 | #26 (permalink) | |
А посмотреть в сети - религия не позволяет ?
Не, не правильно думаешь. Мало того, если не знаешь, что такое динамический микрофон, то не надо лепить отсебятину и вводить народ в заблуждение. Цитата:
Далее в применяется электретный микрофон, а не Они хоть и родственники, но имеют существенные различия. Конденсаторные микрофоны в быту не применяются.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 21.06.2019 в 23:21 |
22.06.2019, 10:58 | #28 (permalink) |
Что вы упёрлись в угольные микрофоны. Автор темы указал
в которых применены электретные микрофоны, см. пост #2. Кроме того, он указал А также
22.06.2019, 11:49 | #30 (permalink) |
Поподробнее. Просто трубки, без "вешалок" (или как их правильно назвать)?
Я это к чему. Там, в этой "вешалке" есть все необходимое. Микрофонный усилитель, например. Соедините последовательно две трубки и источник питания. Вольт на 12. Соблюдая полярность. |
