19.06.2019, 11:42 | #1 (permalink) |
Телефонная связь из домофонных трубок
Нужно организовать связь по двум проводам на расстояние около километра. Есть трубки от домофона. Последовательное подключение микрофонов и динамиков к хорошим результатам не привело, слышно очень плохо. Хочется собрать с усилителем звука. Подскажите схему. Прошу не предлагать советские детали, взять их негде. |
19.06.2019, 11:42 | |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Универсальный дубликатор домофонных ключей Телефонная линия <-> (Сетевой мост) <-> Телефонная линия Телефонная связь через интернет... Расчёт тепловых трубок |
19.06.2019, 12:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Просте переговорний пристрій. Ховайко О. | Світ електронних схем https://nemaloknig.com/read-330899/?page=62 В схеме микрофон динамический, схему можно доработать под электретный микрофон. Просто заменяете отечественные транзисторы импортными аналогами, не вижу в этом проблемы.
19.06.2019, 12:12 | #5 (permalink) |
Ещё пояснения, делается связь нескольких абонентов с одним.
Как в армии почтовая связь была, в помещении 1 аппарат, а по участку розетки, подключаешься и разговариваешь. |
19.06.2019, 12:16 | #6 (permalink) |
Это будет непросто осуществить, т. к. к удалённому переговорному устройству на такое расстояние будет сложно передать по проводу питание, в виде постоянного тока, из-за потерь, обусловленных сопротивлением проводов. Целесообразнее использовать аккумуляторную батарею.
19.06.2019, 12:23 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Примитивная схема селектора.
Нарисовать сейчас не могу, на пальцах: берём, к примеру TDA2822, один канал через подстроечник цепляем входом к линии, второй постоянно выходом в линию. Динамик тангентой переключается с выхода одного на вход другого. В дежурном режиме постоянно слушаем линию, при нажатии кнопки он переключается и работает как микрофон.
19.06.2019, 12:31 | #10 (permalink) |
Блок питания на 30 Вольт у нас есть.
