17.06.2019, 17:41 | #11 (permalink) | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
17.06.2019, 17:41 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Усилитель радиотехника у-101 Радиотехника У-101 |
17.06.2019, 19:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Это говорит об отсутствии импульсов счета (что наиболее вероятно).
Вот сейчас смотрю схему (вроде от вашего). Импульсы должны присутствовать на выводе 5 микросхемы D1 (КР1534ИЕ1 заводское обозначение М86) блока индикации U6. Схема есть на ваш магнитофон? Вообще, если не ошибаюсь, импульсы счета сформированы на выводе 12 платы U7(плата формирования сигнала). Если они там есть, то проверяем, приходят ли на плату индикации. Сигнал для счетчика может сниматься с контактов на приемном узле. От туда же берутся импульсы для срабатывания автостопа. Если автостоп работает, то можно предположить, что и импульсы счета идут. Вот только не доходят. НО если на вашем ЛПМ висит индуктивный датчик (здесь с приемного узла на него приходит пасик), то смотрим его. |
