13.06.2019, 09:37 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Радиотехника мп-201
13.06.2019, 09:37 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Усилитель радиотехника у-101 Радиотехника У-101 |
14.06.2019, 18:20 | #5 (permalink) |
Без разбору менять только К50-35 с логотипом реторты (Бакинского радиозавода), остальные лучше всего проверить ESR-метром.
14.06.2019, 19:59 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Возьмите схему и гляньте. Два конденсатора на плате индикации стоят на входах левого и правого канала индикации уровня. Если индикатор уровня работает нормально- для чего их менять?
Нет показаний? Показания есть, но счет не идет? Счет идет, но с ошибкой или с запинкой? Счет идет, но на перемотках врет безбожно? Счетчик всегда показывает нулевые значения? Счетчик не сбрасывается на нулевые значения? Не работает один разряд индикатора? Не работает один сегмент? При выдвижении ЛПМ работающего в режиме воспроизведения или перемоток ленты в какой то момент (миг) индикатор вдруг начинает менять показания? Что в вашем понимании- не работает счетчик ленты |
15.06.2019, 10:31 | #8 (permalink) |
Многие отечественные электролитические конденсаторы сделаны гораздо качественнее современных "дешевошных" импортных. Прежде чем их заменять, надо убедиться в их неисправности.
15.06.2019, 11:40 | #9 (permalink) |
Что проверять? Хотя бы то, что собираетесь ставить. Иными словами, перед впаиванием нового конденсатора убедитесь в его соответствии заявленным параметрам. Так что, как ни крути, проверить обязательно придется либо то, что уже стоит, либо тот, что хотите поставить.
15.06.2019, 12:52 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В первую очередь, было бы очень не плохо взглянуть на схему обсуждаемого устройства. А потом уже рассуждать о замене электролитических конденсаторов. Возможно, что я не прав. Так вот если я не прав, то пусть старшие товарищи меня поправят.
