Старый 08.06.2019, 12:20   #51 (permalink)
Маг
Зачем мне брать другой источник, если слушать я собираюсь именно с него и с телевизора. На телике вообще ничего не изменишь, так как там только оптический выход, а на него настройки не влияют.
Маг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 12:32   #52 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Маг Посмотреть сообщение
Что-бы понимать какое влияние оказывает замена того или другого компонента на звучание аппарата.
Нужно учитывать что иногда изменения могут произойти в худшую сторону. Кстати если замена конденсатора на входе сильно не повлияла на качество сигнала, то нужно смотреть цепи обвязки УМ... Например цепи коррекции, цепь обратной связи, Цобеля на выходе или индуктивности. Может именно они "режут" ВЧ по выходу.
Последний раз редактировалось Lastik; 08.06.2019 в 12:37
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 14:14   #53 (permalink)
Маг
Ну в аппарате еще есть радио и оно тоже играет не так как то же самое радио на лг. И телик я тоже пробовал. То же самое. А про разные Цобеля и обратные связи я не понимаю, по этому и обратился сюда. Тут вроде люди и сами самоделки как то делают. Значит должны разбираться, что на схеме за что отвечает!
Старый 08.06.2019, 14:31   #54 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Вот и почитайте, что это такое. ООС как раз отвечает за полосу пропускания часто усилителя. Катушки, резисторы и конденсаторы на выходе это RC и L фильтры. Без понимания этого вам что-то сложно будет обьяснить или рекомендовать.
Телек и радио тоже не показатель...
Совершенно верно. Здесь люди обладают соответствующими знаниями и опытом в области звукотехники и дают вам дельные советы. Но вам эти советы не понятны. Вы не можете их оценить. Поэтому немного изучите теорию.
Старый 08.06.2019, 16:18   #55 (permalink)
Маг
Ну что посоветовали, я уже попробовал. Что кондеры и катушки отвечают за частоты я понимаю, в первом сообщении про кондер писал, не просто так.
Старый 08.06.2019, 16:18   #56 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Посмотрите сами выходные цепи после реле... Стоят катушки с резисторами и конденсаторы. По сути фильтр 1-го порядка для ВЧ. И сравните с тем, что стоит на выходе вашего "LG". Есть ли в нём вообще подобные цепочки?
Старый 08.06.2019, 16:49   #57 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Помимо перепайки кондеров что-нибудь собрать сможете сами? Если сможете, то соберите буферный усилитель с регулировкой тембра, и включите его между аудиопроцессором и УМ. Регуляторы выведите на заднюю панель МЦ, и у Вас появится ещё и возможность добавить и низкие частоты, при необходимости. А простых решений в Вашем случае я например не вижу
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 04:22   #58 (permalink)
Маг
Я смотрел на эти фильтра и раньше, но по моему они только для колонок, а наушники мимо них идут. Высоких же мало и там и там. Но я в наушниках не собираюсь слушать, так что подскажите, что можно изменить в этих фильтрах, что бы в колонках вч поднялись.
Старый 09.06.2019, 04:27   #59 (permalink)
Маг
Покажите схемку подходящего буферного усилителя, может и попробую.
Старый 09.06.2019, 04:35   #60 (permalink)
Маг
В LG тоже есть подобный фильтр.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
