02.06.2019, 12:11 | #31 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вам в принципе советуют, то же самое подав сигнал на УМ от другого источника сигнала. Ещё можно попробовать заменить электролиты (5-10 мкФ) в Сигнальных цепях неполярными конденсаторами меньшей ёмкости. |
02.06.2019, 13:15 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотри на схему. Сигнал с блока регулировок идёт как раз к плюсу конденсаторов. Его нужно отсечь, и подать в эту точку свой.
О замене конденсаторов: да этих же самых. Электролиты поменять на плёночные, что-нибудь вроде К-73, 1-2.2 мкФ, любое напряжение.
02.06.2019, 13:32 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Уважаемые коллеги, вот вы тут советуете проверить УМ, обойти аудиопроцессор, поменять конденсаторы... И совершенно упустили из виду диапазон регулирования тембра и частоты перегиба, которые у обоих МЦ скорее всего отличаются, и возможно что значительно. Не в этом ли возможная причина разницы в звуке?
02.06.2019, 13:49 | #37 (permalink) |
Мы не упустили. ТС не нравится звук, поэтому мы предлагаем способы локализации и вероятные возможности изменения характеристик.
05.06.2019, 09:46 | #40 (permalink) |
В общем пока только поменял электролит на одном канале на мпт-96 1 мкф. Разницы не заметил. Потом подкидывал еще 1мкф,потом 2мкф,потом 1+2,итого стало 4.изменений не было. Будет время, попробую дорожки резать и так д.
