Старый 11.05.2019, 23:13   #1 (permalink)
vkhein
По умолчанию Microlab Pro 1: утрата части функций
Усилитель стал странно вести: с пульта все функции включаются, индикация отображается правильно.
stand by, mute, переключатель входов, баланс, громкость работают нормально.
Регулировки тембров на индикаторе отображаются, реально тембры не меняются. Индикатор 3D включается и выключается, но звук не меняется. У меня в голове не укладывается, как это может быть.
vkhein вне форума   Ответить с цитированием
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы
Несколько функций.
Интерполяция функций
20 новых функций iOS 7
Старый 11.05.2019, 23:26   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от vkhein Посмотреть сообщение
microlab pro 1 утрата части функций
Стесняюсь спросить, а схема-то хде ?
Старый 12.05.2019, 00:13   #3 (permalink)
vkhein
Microlab PRO.pdf
Правда есть предположение, что вместо PT2315 стоит R2S15900.
Аппарат я еще не разбирал.
Старый 12.05.2019, 06:33   #4 (permalink)
sergeisam
А у меня есть предположение, что это не та схема и к выше названному аппарату не имеет никакого отношения.
А вот от этого
я просто млею.
Даже не посмотрев аппарат внутри, я уже не говорю о том, чтобы сделать хоть какую-то попытку ремонта, начать бегать по "интернетам" в поисках того, кто-бы назвал детальку, которую надо заменить.
Однако, сейчас подтянутся наши, местные доброхоты и закидают предложениями о возможных причинах заявленной неисправности и способах их устранения. Опять же, не только не открывая аппарата, но даже не видя его. И начнётся писанина на несколько страниц.
Последний раз редактировалось sergeisam; 12.05.2019 в 06:39
Старый 12.05.2019, 07:55   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 7
А доброхотам схема может быть и не нужна??? Доброхоты может быть и экстрасенсы???
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 12:15   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Да кому вообще нужны эти схемы?
Всё давно ремонтируется по понятиям. Чисто интуитивно.
Старый 12.05.2019, 14:48   #7 (permalink)
vkhein
Вопрос знатокам от незнатока:
есть R2S15900 - audio signal processor IC. Управляется по I2C. Почему-то часть функций работает, а часть - нет. По моему скромному мнению это очень странно - либо процессор работает, либо сгорел, тогда ничего не работает. Схема здесь вообще ни при чем - достаточно посмотреть data sheet и типовую обвеску.
Разбирать усилитель и тупо смотреть на его кишки необходимости не вижу - как внутри бегают сигналы все равно не увижу. Уверен, что кишки выглядят приблизительно так же, как выглядели 15 лет назад, на китайской фабрике в момент сборки. Если не считать отсутствие регулировок тембра, звук отличный, фона, шума, треска нет. Продолжаю пользоваться. Просто интересно, как процессор вдруг стал игнорировать часть функций? Деградация прошивки? Менять микросхему?
Старый 12.05.2019, 14:59   #8 (permalink)
Николай_С
...кишки выглядели 15 лет назад, на китайской фабрике в момент сборки.
Может да, а может и нет. За 15 лет много тока утекло. Может и прошивка съехала, а может и в энергонезависимую память чего лишнего записалось. Всякое бываить! Тут без диагностики никак. Можно и МК поменять (если есть на что), а можно и весь девайс целиком.
Старый 12.05.2019, 15:07   #9 (permalink)
gluxon
В принципе, если присутствует особое желание отремонтировать сей дивайс, можно взять (приобрести) логический анализатор, посмотреть что творится на шине и сравнить с инфой из даташита. А потом уже делать выводы об исправности/неисправности аудиопроцессора
Тип файла: pdf R2S15900.pdf (463.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 12.05.2019, 15:33   #10 (permalink)
vkhein
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Боюсь, овчинка выделки не стоит. Такой усилитель б/у можно купить от 1000 р. Да и ругают его сильно, особенно злополучный темброблок.
Так что извините за потраченное время, тему нужно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
