28.04.2019, 22:56 | #11 (permalink) |
Бинт весьма эластичен, возможно, поэтому сглаживаются рывки. На слух вполне прилично звучит в наушниках. Завтра попробую сделать запись. Сначала заменил родной мотор на MITSUMI, но почему-то аппарат стал дико "тянуть"-Буланова мееедленно выла мужским голосом)) Думаю, что по причине невыдержанной длины пассика (туговат?) у МИЦУМИ мощи просто не хватало. Вернул на место родной ДП, предварительно его смазав-чётко!) Работает ваще неслышно. |
28.04.2019, 22:56 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Реставрация Яуза МП-221С-2 "ЯУЗА МП-221С-2", встречаем! Кассетная дека "ЯУЗА МП-221С-2" Магнитофон-приставка "ЯУЗА-220 стерео" Катушечный магнитофон "Яуза-209" - гнездо предохранителя |
28.04.2019, 23:02 | #12 (permalink) |
Я подскажу вам, как услышать неравномерность скорости. В Интернете есть программы, превращающие компьютер в виртуальный прибор- звуковой генератор, осциллограф. Конечно, звуковая плата не может работать на высоких частотах, А именно она работает как входное устройство и выходное устройство прибора, но на звуковых- вполне устойчиво и надёжно. Так вот, подайте от компьютера или звукового генератора на магнитофон сигнал. Запишите его. Чистый тон, частота стандартная- 1000 Герц. Проиграйте. И если в один динамик ( наушник) подать сигнал от генератора, а на другой- от проигрываемой дорожки, то разность будет заметной даже глухому. Есть, конечно, инструментальные методы, визуальные измерения, но для вас, видимо, пока это не доступно. Поэтому я не забиваю вам голову. Поищите эту программку: SoundCard Oszilloscope Она делает вот что: Компьютер – осциллограф, генератор, анализатор спектра
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 28.04.2019 в 23:07 |
28.04.2019, 23:12 | #13 (permalink) | |
28.04.2019, 23:26 | #14 (permalink) |
Итак, сделано:
1. заменены ВСЕ электролиты 2. перебран (вычищен, смазан соответствующими смазками в соответствующих точках) ЛПМ 3. изготовлен самопальный приводной пассик)) 4. выполнена пробная запись на скорую руку с телефона 5. результат на слух-вполне! 6. завтра выложу АЧХ |
29.04.2019, 20:40 | #15 (permalink) |
Оцените, джентльмены!
29.04.2019, 21:51 | #20 (permalink) |
aleksandrmakedo
Дружище, Вы не вписываетесь в беседу. |
