21.04.2019, 11:27 | #1 (permalink) |
Ремонт усилителя Радиотехника У-7111
Усилитель радиотехника У-7111. В рабочем состоянии, но издаёт сильный треск. Скорее всего конденсаторы. Кто может помочь с ремонтом? |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (22.04.2019) |
21.04.2019, 11:27 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Ремонт усилителя У-7111 Ремонт усилителя от Радиотехника 301 Ремонт усилителя РАдиотехника У-7111 Ремонт усилителя Радиотехника У-101 Ремонт усилителя Радиотехника у-101 стерео |
21.04.2019, 11:39 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да все могут помочь с ремонтом. Мы тут такие ребята - помощники!
21.04.2019, 13:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Треск треску рознь. Эт он сам по себе трещит? Иль когда его за какой нить орган управления тронь? Иль когда провода потребушить? Треск из корпуса усилителя? Треск из динамиков/колонок или чего там у него на выходе? А на входе что? Может треск уже туда заносится источником? А по корпусу включенного усилка если ручкой отвертки или пальцем постучать - треск есть? Синхронизируется со стуком? Полагаю аппарат все равно уже вскрыт. Положите фото внутренностей, дабы визуально оценить состояние.
21.04.2019, 13:03 | #4 (permalink) |
Там все блоки на разъёмах. Отстыковывайте их и слушайте. Если, конечно, это возможно конструктивно. Начинайте первым слушать только усилитель мощности. Подстыкуйте один блок, слушайте. Второй.... Виновника, я думаю, можно выявить так.
21.04.2019, 13:12 | #5 (permalink) |
При всем уважении. Чтоб что то отстыковывать- нужно понимать что и для чего делается. Если оценить знания ТС, по видно, что они (знания) почерпнуты с просторов инета. Там это первое. По типу, как у провайдера- перезагрузите роутер (не взирая на суть проблемы). Так что ваш совет, в контексте вопроса, не прояснит ни чего. Вот отцепит ТС разъем питания, и обрадуется пропаже треска. Но ситуация ни на грамм не изменится.
21.04.2019, 13:21 | #6 (permalink) | |
А метод постепенного отключения подозреваемых использован ещё в Первую Мировую Войну немецкой контрразведкой. Они отключали электричество в домах. потом в подъездах и по замолчавшему передатчику выявляли, где он, мерзавец, работает. |
21.04.2019, 13:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Как Вы себе представляете отключение блоков в этом усилителе? У человека, не знакомого с радиоэлектроникой, вид его внутренностей вызовет культурный шок. Не говоря уж о том, что в некоторых случаях выдергивание шлейфов может привести к повреждению аппарата. Как, например, в Электронике 50У-017С, где обратная связь с выхода усилителя подается на инвертирующий вход дифкаскада через разъем с длинным проводом, с платы реле
21.04.2019, 13:57 | #9 (permalink) |
Разумеется, блок питания- первый в очереди. На предмет проверки величин выдаваемых напряг. Чтобы не сделать из транзисторов лампочки. Но шорохи в нём , пожалуй, не услыхать. Увидеть тоже сложно, нужно под нагрузкой смотреть на выходные параметры хорошо запоминающим осциллографом. С медленной развёрткой. Редкая вещь в руках современного радиолюбителя.
21.04.2019, 16:21 | #10 (permalink) | |
Далее, к примеру, отстыковали вы все. Ну кроме конечно оконечника и БП. Неисправность осталась. Как ваш совет поможет определить, в каком именно блоке неисправность? В УМ или в БП? |
