11.04.2019, 10:20 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
11.04.2019, 10:20 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Каким образом проапгрейдить ноутбук? Каким образом вшить программу в микроконтроллер? |
11.04.2019, 12:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Дело в том, что платы ЭМОС, стабилизаторов, индикации все на месте. Нет только самого модуля УНЧ-50-8 на одном канале. Подстроечники ЭМОС не кручены, так что смею надеяться что дело ограничится трансом и модулем усилителя. Сейчас разбираюсь с трансом, буду запускать сначала колонку с целым УНЧ, а потом переставлю транс и УНЧ на другую, чтобы проверить датчик и работу ЭМОС. Потом по факту уже будет видно, стоит ли её восстанавливать
11.04.2019, 14:07 | #13 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Купи У-101 (цена копейки) выдерни из него модули и всё
По поводу трансов, могу изготовить за адекватную цену
«Sound. Vision. Soul» © |
11.04.2019, 14:29 | #14 (permalink) |
У нас проблема найти эти усилки, и цены на них не демократичные вовсе. За предложение по поводу трансов тоже спасибо, но ещё раз повторюсь, я живу не в России, поэтому, к сожалению, не получится
11.04.2019, 16:13 | #15 (permalink) |
Механик
Ну тогда можно самому собрать модули 50-8, есть печатки
11.04.2019, 21:31 | #18 (permalink) |
Итак, отчет за сегодняшний день. По причине зуда в причинном месте было принято решение в авральном темпе подготовить трансформатор. Нашел тор ватт на 150 с несколькими вторичками - одна на 26 вольт с отводами, и одна двухполярная по 11 вольт. При разборе выяснилось что обмотка на 26 вольт намотана двойным проводом диаметром около единички! (Уггга, товагищи!!!) Что нужно сделать??? Конечно же разделить её на две части! Что и было незамедлительно проделано. По примеру Радиотехники У101 решил питание УН приподнять на пять вольт относительно 26 имеющихся. Принял падение на диодах моста равным двум вольтам, значит дополнительные обмотки должны быть рассчитаны на ~5,5 вольт каждая. По расчетам постоянка должна была получиться тоже в районе 5.5 вольт. Сказано - сделано! В результате диоды падение на себе проигнорировали, и в итоге на выходе выпрямителей поимел +/- 38 и +/- 45 вольт. Понимаю что это слишком много, ну да ладно - мне бы просто проверить... Вторичку для питания предварительных каскадов усиления и ЭМОС тоже домотал, ну там вышло как и задумывалось. Включаю... Реле отработало. Небольшое шипение - при касании отверткой входа УНЧ фон... Работает! Подключаю телефон для проверки - играет... как-то слишком обычно... нет того зубодробительного баса который характеризует такую акустику. Откручиваю декоративную сетку НЧ дина, давлю на диффузор - что-то трёт. Откручиваю сам динамик. Первый подозрительный звоночек - провода датчика ЭМОС висят в воздухе. Второй звоночек - от клеммы ЗК под магнитную систему идёт какой то проводок, обёрнутый изолентой... Открутил магнит... Всё на фотографии:
P.S. Вопрос - чем приклеить провод обратно? Я слышал катушки клеют эпоксидкой? |
11.04.2019, 22:01 | #19 (permalink) |
Механик
Те кто так делает, пусть себе лучше одно место ей заклеят.
По сабжу, БФ-2 если с оным проблема - дуй в аптеку, купи БФ-6 (ничем он нифига не отличается, лично им пользуюсь). После прожарки он аналогично 4-ке становится как стекло. В твоём случае прожарить можно например феном строительным, градусов на 100-120 температуру и пока не перестанет обильно выделять пузыри. Только гильзу катушки надень на оправку чтоб не повело.
11.04.2019, 22:16 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
