Старый 12.03.2019, 16:18   #1 (permalink)
stopp
По умолчанию Колонки Microlab Solo 6C нет звука
Нужна Ваша помощь.Колонки Microlab Solo 6C. Нет звука в обоих каналах.Дисплей реагирует на пульт и ручную регулировку.Начал с предусилителя. Прошел по двум каналам наушником. Тише, громче, но звук есть.Наверное предусилитель живой. С усилителем мощности сложнее - подходящей схемы не нашел, а нужно определить место, из-за которого сразу два канала молчат. На одном из форумов в 2013 году писали : ""Microlab Solo 7C. Нет звука с оконечного усилителя по двум каналам шасси Solo4(08). ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ GT1081 4шт., по 2 на каждый канал. Проверил все исправные. Проверил всю обвязку, все в норме. Питание двухполярное в норме по 25В. Подал генератор НЧ вход con2 .До предусилителя собранного на микросборке (MBPA02) сигнал доходит с выхода ничего нет... Проблема решена. В основной плате усилителя сгорел резистор R303 47 кОм при этом на 2-ые ножки плат (MBPA02) не подавалось напряжения 2В ". и приводит там схему плат МВРА02 и кусочек схемы основной платы.Если все так, то вот оно место влияющее сразу на два канала.
У меня хоть и не SOLO 7C как у него, но по его схеме очень похоже (есть и резистор R303 47кОм, транзистор 2N5551 и диоды всё как на кусочке приводимой схемы). Транзистор по косвенным признакам исправный, а резистор проверить не выпаивая наверно не получиться (он стоит в параллель с диодом) и показывает ~5кОм.
stopp вне форума   Ответить с цитированием
По схожим топикам найдено следующее
Microlab Solo-2
Microlab SOLO 6. Трещат даже без источника звука
Старый 12.03.2019, 16:40   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А зачем тут что-либо выпаивать? Всё делается без выпайки.
Это часть схемы эмиттерного повторителя. Измеряйте напряжение на выводах транзистора, по нему можно сделать однозначное заключение о его исправности.
P.s. А что схему-то не нашли?
Старый 12.03.2019, 16:44   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Метод научного тыка пальцем...
Именно пальцем!!!
Любой металлический предмет с полным контактом с вашим телом. Фон 50 герц должен проявиться.
Старый 12.03.2019, 16:53   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Именно пальцем!!!
Хороший метод! А уточни пожалуйста, каким именно пальцем, и куда нужно - лучше научно тыкать? А то ещё тыкнешь не тем пальцем, да ещё и не туда... Конфуз может произойти.....
Старый 12.03.2019, 17:02   #5 (permalink)
prima
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Дык ты предварительно в туалет сходи! Чтоб не оконфузиться в ответственный момент!
А тыкать - да куда угодно, начиная с базы первого транзюка.
Старый 12.03.2019, 17:09   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ага. Понял. Начинаю......
Старый 12.03.2019, 18:34   #7 (permalink)
stopp
Спасибо, но схема такая есть. По схеме предусилителя этого же автора смотрел свой предусилитель. Кроме ветки с начиная с JK5 все было по ней один в один. А вот с усилителем мощности схема не соответствует (микросборка другая и вообще).
Старый 13.03.2019, 16:03   #8 (permalink)
KRАВ
ЕСР-метр нужен ... недавно делал - три конденсатора - под замену.
Вариант "пученных-глюченных" на глазок - не канает.
KRАВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 19:36   #9 (permalink)
stopp
И снова здравствуйте!
Подскажите, ведь если там действительно 47 кОм и диод в параллель, то должно быть в одну сторону 47 кОм, в другую сторону 5-20 Ом
померил сопротивление этого резистора цифровым тестером. На пределе 20К значение 5.02 кОм в одну сторону и 2.01кОм - в другую. А на пределе 200К, одинаково 4.8кОм в обе стороны. На плате от общей ноги диода и параллельного ему резистора стоит резистор 5.6 кОм (по полоскам) на землю. На нем тоже самое - на пределе 20К значение 5.02 кОм в одну сторону и 2.01кОм - в другую. А на пределе 200К, одинаково 4.8кОм в обе стороны.
Прозванивал элементы рядом с резистором R303 и заметил что конденсатор, стоящий после диода - электролит номиналом 10мкФ звониться накоротко в обе стороны( на схеме, часть, которой сейчас прикрепил он обозначен С109, а резистор R303 на ней - R211, здесь он 56кОм у меня 47кОм, резистор R110 (15кОм) - у меня 5,6кОм.) Эта ветка - защита от щелчка при включении колонок. Часть ветки до Q201 ,включая и его, на основной плате - все остальное уже на микросборках MBPA02 по каналам.
После этого подал звук на колонку и стал наушником проверять по плате усилителя мощности. На входах MBPA02 PIN3 звук есть, на выходах PIN9 на правом канале звук есть, на левом, который я до этого загубил неаккуратно замеряя - нет.Подключил правую колонку - работает. При включении и отключении питания появился звук "ПУМ" , т.е. получается, что схема защиты от щелчка при включении колонок, которая ранее (будучи неисправной) не давала звуку приходит на выход, теперь, тоже не работая, почему то перестала блокировать выходы.
Старый 17.03.2019, 20:33   #10 (permalink)
Николай_С
Мне вот интересно, когда же народ перестанет задавать глупые вопросы и научится правильно измерять сопротивление и падение напряжения цифровым тестером? Если лень почитать инструкцию, посмотрите хотя бы видео на Ютубе:
А на PIN6 и PIN8 в неработающем канале что?
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.03.2019 в 20:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
