13.03.2019, 09:41 | #61 (permalink) | |
Да фоток в нете полно. Лично меня раздражает в нем расположение выходной катушки впритык ко входному электролиту. Один раз ремонтировал, работал тихо, поменял этот электролит и пошел гул. Паял канифолью. После отмытия платы от канифоли заработал нормально. Видимо для нарушения работы достаточно какого-то мегаомного сопротивления канифоли между входом и выходом. |
13.03.2019, 13:56 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Андрей, ты не понял, нужно именно автора платы смотреть, так то у меня лежат блоки эти, в своё время повозился я с ними основательно
«Sound. Vision. Soul» © |
13.03.2019, 15:23 | #65 (permalink) |
13.03.2019, 15:47 | #66 (permalink) |
Особо, ничем.
Как уже было отмечено, у Веги-109 хорошая схемотехника, но конструктив хромает на обе ноги. А если ещё и при сборке, настройке, ремонте наляпали... Нужно отметить такой момент: фаза выходного сигнала практически во всём рабочем диапазоне частот совпадает со входным. Это и приводит к самовозбуждению даже при малейшей связи между входом и выходом. P.s. Тоже погонял схему у себя в симуляторе. КЗ на VT2 почти никак не влияет на работу схемы. |
13.03.2019, 16:54 | #67 (permalink) |
Механик
целиком платы обоих блоков УНЧ, но в хорошем разрешении. Если камера плохая, попробуй либо со вспышкой (если есть) либо подсветить ЛДС или диодной лампой (но не накаливания)
22.04.2019, 00:44 | #68 (permalink) |
Всем привет ! Дело кончилось тем что перемкнул я на двух модулях КЗ на VT2 . Вот месяц прошол как все чудненько работает ! До этого звук тише был на левом канале приходилось балансом регулировать теперь баланс посредине ,звук в каналах ровный теперь .Так и не кто не сказал почему возбуд то прекратился при КЗ на VT2 ?Как это трактовать по правельному ? Или это не поддается объяснению ?
22.04.2019, 00:56 | #69 (permalink) |
А никто и не скажет. Самовозбуждение - как правило, проблема комплексная. Причину назвали, а дальше уж сами решайте как устранять. Изменение режима работы входного каскада - один из возможных вариантов, но вряд ли это решит проблему кардинально. Тут нужна переделка всего конструктива ПП.
