11.03.2019, 16:31 | #32 (permalink) |
На большой плате куда втыкаются платы УМ есть два предохранителя, они по плюсу питания, второй по минусу. Через эти предохранители запитаны только платы УМ. Для замера тока покоя достаточно вместо одного предохранителя вставить амперметр. Естественно громкость в ноль, ибо так и называется - ток покоя.
11.03.2019, 16:44 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет.Нет. Нужно, на оконечном усилителе разорвать минусовую шину питания. Вот наглядный пример на другом усилителе. Там R 21 развязывает выходной каскад от входного по минусу. Тоже самое сделано и по плюсу.
11.03.2019, 16:54 | #34 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ТП это Ток Покоя, а не индекс транзистора...
А в вегах практически во всех с аналогичным оконечником стоят 805АМ...
«Sound. Vision. Soul» © |
11.03.2019, 16:56 | #35 (permalink) |
11.03.2019, 18:10 | #40 (permalink) |
Дык было уже
Можно контакты проверить, держатели предохранителей сильнее обжать, провода к большим конденсатором более толстые поставить. Не знаю как у других, но я за последние два года три раза с ними сталкивался, и все три капризные сильно были, и хрен толком поймешь что им конкретно надо. На мой взгляд неудачная как сама плата УМ, так и общая компоновка, отчего и проблемы. Один раз вообще впихнул туда усилок на ТДА2050, настолько не было желания долбаться с родным усилком. |
