11.03.2019, 15:00 | #21 (permalink) |
11.03.2019, 15:59 | #23 (permalink) |
Учитывая что подстроечники старые и контакты могли окислиться, можно проверить ток покоя, для одного канала усилителя он составляет 40 мА. Я вытаскивал одну плату, вместо одного предохранителя подключал мультиметр в режиме амперметра и настраивал. Вначале мультиметр устанавливался на 10 ампер (щупы не забыть правильно поставить) для грубой проверки, затем переключал на 200 мА, естественно при отключенном аппарате. Затем повторял отдельно для второй платы. Каждая плата должна устанавливаться строго в свой разъем, так как оконечники у каждой платы стоят на радиаторе свои.
11.03.2019, 16:00 | #24 (permalink) |
Отпадает днем подставлял вместо них два новых правда 2000 мф Мерзкая канитель кака я то ! По мне лучьше бы вообще не работал проще виновника так искать .Ну сдесь же 10 включений включений к примеру нормально все на 11-12 коротышь с 13 нормально или на оборот .У меня как то раз было на подобие с другим усилком , но там постоянный коротыш был ,прошило или сдвинулась (точно не помню) пленка-прокладка на конечном транзисторе .Но тут уже проверил не тот случай
11.03.2019, 16:03 | #25 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я не так давно развлекался с этим усилителем. Так вот, что самое интересное, у меня тоже был гуд. Хотя всё было правильно сделано, все детали исправны, и питание в норме. Пока по минусовой шине не поставил 22 ом и 470 мкф ( отделил выходные транзисторы от входа ) , проклятый гуд не хотел гоу ту зе на хер ! После того, как разделил по питанию, всё стало вери гуд!
11.03.2019, 16:15 | #28 (permalink) |
Если да то я отключал питалово вообще на термоблок путем отпайки по одной ноге R1 R 2 это ситуацию не исправило так что этот вариант я думаю отпадает
11.03.2019, 16:23 | #30 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, ТП у оконечников какой?...
«Sound. Vision. Soul» © |
