11.03.2019, 12:37 | #11 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
11.03.2019, 12:37 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Реставрация Вега МП-120-Стерео Вега 323 стерео Вега 109 стерео |
11.03.2019, 13:12 | #13 (permalink) |
Гул - это фон переменного тока 50 Гц, вызванный перегрузкой блока питания. Другой вопрос, что приводит к перегрузке?
У Веги-109 УМ склонен к самовозбуждению. На слух я его не услышал, надо бы посмотреть выход осцилом. Если есть измеритель емкости конденсаторов, а ещё лучше ESR-метр, то пробегитесь по всем электролитическим конденсаторам. Вечерком найду схему и подумаю чем помочь. |
11.03.2019, 13:40 | #14 (permalink) |
Да вот в том то и дело, что непонятно о чем ТС говорит. Толи он откуда-то из Узбекистана где не учат русскому языку и не знает как правильно пишется слово "гул", толи он не знает как сказать по-русски что происходит и придумал для этого слово "гуд". |
11.03.2019, 13:55 | #15 (permalink) |
11.03.2019, 14:17 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот именно. Нет такого слова в великом и могучем! Есть слово ГУЛ, а слова ГУД - это гуд! Это Вери найс! А то я кинулся помогать то, пытаюсь, так сказать, по глубже вникнуть в проблему , а у него в АС всё гуд оказывается. И ещё они обижаются, что не поняли их.....
11.03.2019, 14:23 | #17 (permalink) |
Вообще там этих схем несколько разновидностей, отличаются точками подключения конденсатора коррекции 82/100 пкФ и обвязкой защиты от КЗ.
Из личного опыта, схема неустойчива сама по себе. Помню поменяли электролит на входе 5мкФ и загудел. Помыли от флюса где паяли - перестал гудеть. Бывает плату просто перевоткнуть достаточно чтоб гудел/негудел. На плате выходная катушка расположена практически впритык со входным электролитом. Попробуй катушку перенести на выходные разъемы акустики, а вместо катушки на плате перемычки. Места пайки на плате хорошо отмыть от флюса спиртом или ацетоном. |
11.03.2019, 14:24 | #18 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Банальная неисправность, либо выпрямитель сдох, либо превыхлопы в УНЧ.
«Sound. Vision. Soul» © |
11.03.2019, 14:52 | #19 (permalink) |
Коль осцилографа нету ,ESR-метр со дня на день жду .На данный момент мультиметр .Кондеры меняны уже они со 100 % современнной платы сняты ,да и литов всего 4 штуки это на УМ ,что косается тембр блока я уже писал что я полностью отрубал питалово .Так что в тембр блоке находится можно в счет не брать .Я вообще грещу на оконечники в одном канале 805 ,так как коротышь получается только тогда когда ДВЕ УМ всунуты ,а по отдельности ни какого коротыша нету ни на левом ни на правоим канале это я думаю подтверждает то что емкостя нормальные и транзисторы не пробиты 805-е .Щас попробую 805 заменить
11.03.2019, 14:58 | #20 (permalink) |
