10.03.2019, 22:07 | #1 (permalink) |
Вега 109 стерео гул в каналах
Фишка такая после выключении усилка гуд в оба канала, стоит ручку громкости выкрутить на всю гуд пропадает играет как не в чем не бывало.Или при нескольких вкл-откл гуд пропадает .Гуда нет при отключеных колонках (тока не подумайте что что то с колонками рабочие 150 % ) и повторюсь после манипуляций описаных выше играет как ни в чем не бывало .Для перестраховки сейчас пока ремонтирую его включаю усилок через 60вт лампу последовательно по 220в .УМ - обе все перепахал ,транзисторов пробитых нет. С 90 года вообще не залазил в него ,а это заболел и ни как не найду собаку на взгляд делов то на час ,а нет ! Подскажите кто чем может буду благодаре P.S я мог бы УМы выкинуть и впихнуть туда какую нибудь TDA ват на 35 ,но усь дорог как настальгия По него свои проводы гулял дело было в 90-х годах |
10.03.2019, 22:07 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Реставрация Вега МП-120-Стерео Вега 323 стерео Вега 109 стерео |
10.03.2019, 22:51 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Гуд? В динамиках раздался гуд? Это вери гуд!!! Я
бы даже сказал, что это зэ бэст! Нет? Это бывает. Если колонки отключить, то какой же здесь может быть гуд? Это уже но гуд! [quote=Андрей*;2634691]
10.03.2019, 22:55 | #3 (permalink) |
[QUOTE=Focus 016;2634709]Гуд? В динамиках раздался гуд? Это вери гуд!!! Я
бы даже сказал, что это зэ бэст! Нет? Это бывает. Если колонки отключить, то какой же здесь может быть гуд? Это уже но гуд! Пардон Не правильно пояснил ! При гуде в колонкух сопровождается КЗ ! Как я и говорил сейчас подключил последовательно с лампой накаливания по 220 в Так вот когда гуд лампа на всю светится ,соответствено без лампы предохранители сгорают .А вы кричите " Это вери гуд!!" Это не гуд дружище это нервоз |
10.03.2019, 23:07 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну я понимаю: 8 марта, и всё , что к этому прилагается!!! Какой ГУД ? Вы всё это написали прямо из - за праздничного стола? Ну сами прочтите, что вы там понаписали
10.03.2019, 23:19 | #5 (permalink) |
Какой ГУД ? Да ладно хорошь ! Что не раз не слышал какой гуд стоит когда оконечные транзисторы пробивает ? Вот вот и у меня что то на подобие тако го ГУДА из динамиков ! И не скланяйте слово Гуд на американский манер лады ? Я не поприкалываться написал .Лавчей переспросите что не понятно то что я написал ,а то это не помощь и не совет получается , а лажовая придирка к моему посту и словам .
10.03.2019, 23:40 | #6 (permalink) |
Лучше один раз увидеть (в данном случае - услышать), чем что раз услышать (в данном случае - прочитать).
Давайте уже послушаем ваш гуд и определим гуд это, или не гуд. |
11.03.2019, 11:50 | #8 (permalink) |
Коль вот смотри Добавлю модули местами менял с 1 или с 2 мя все тоже самое питалку на блок темборов полностью отрубал путем отпаивания R1 R2 тоже самое
В рот ! (Сифилизные условия дело прошлого!Хер что вставишь и загрузишь !20 сообщений флудить что ли вынуждают ?) |
11.03.2019, 12:26 | #9 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Вместо того чтоб "культурно" выражаться, лучше б почитали как что делать надо! - Как вставить картинки в свой пост
Как вставить ролики с YouTube и Coub Ну а если по Вашему тут всё сифилисное, то Вам тут не место, а то ещё заразитесь... |
11.03.2019, 12:31 | #10 (permalink) |
А по теме то что скажешь ? Или вы тока критик форума ? Кстати я ни чего загрузить не могу пока 20 сообщалок не наберу если че ! (Я это "20 сообщений флудить что ли вынуждают ? " не для понта написал так что это вы правила форума прочтите еще раз ,а я уже в курсе)
