05.03.2019, 20:24 | #1 (permalink) |
Усилитель на транзисторах mosfet
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KiDD 712 (07.03.2019), звуколюб (06.03.2019) |
05.03.2019, 20:24 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах |
05.03.2019, 21:02 | #2 (permalink) |
Я бы не рекомендовал использовать mosfer-транзисторы в линейном режиме. Основные проблемы, с которыми Вы столкнётесь, перечислены в этой статье: 2008_1_16.pdf.
От себя добавлю, что мосфеты хороши в ключевом режиме, в линейном недостатков больше чем достинств. |
05.03.2019, 21:18 | #3 (permalink) | |
05.03.2019, 21:22 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
В первой вашей схеме ток покоя - R20, во второй резистор 470. Два подстроечника скорей для установки симметрии плеч. Что тут будет с постоянкой на выходе - как повезет.
Но я бы тоже не стал такое собирать. Уж лучше собрать любую их этих схем, раз уж на ПТ хотите.
Грубый, но справедливый |
05.03.2019, 21:29 | #5 (permalink) |
Выбор пал на эти схемы так как требуется простота схемы. На забугорных форумах отзываются очень лестно про эти схемы, схема которая нижняя на поток поставлена за бугром,платы заводские.
05.03.2019, 22:35 | #8 (permalink) |
Обещают такие т.х.
Линейность коэффициента передачи в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: +0, –0.2 дБ Коэффициент усиления: 32 дБ Шумы и фон при закороченном входе: –90 дБ Смещение выходного напряжения при закороченном входе: менее 13 мВ Линейность фазы в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: менее 13° Нелинейные искажения при номинальной выходной мощности: менее 0.007% Интермодуляционные искажения при максимальной выходной мощности: менее 0.009% |
06.03.2019, 11:07 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот! Теперь о самом главном! А где их взять то, настоящие Хитачи? У Аликов полно их, но мы то знаем, что это такое. А настоящих Хитачи 1058 и 162 просто НЕТ!
