25.02.2019, 19:05 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Распиновка на предусилителе
25.02.2019, 19:05 | |
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться Led RGB распиновка Распиновка гарнитуры htc one x распиновка Распиновка |
25.02.2019, 22:36 | #2 (permalink) |
Сабвуфер подключается мостом, ему общий провод не нужен.
P.s. Только это не пред, а выход. |
26.02.2019, 01:20 | #3 (permalink) |
Недопонимание. Нужно запитать две платы усилителей( стерео и моно). У каждой 3пин стерео вход. Приглядел темброблок, позиционируется как 2.1. как разделить пять контактов выхода с него на два усилителя по 3пин?
26.02.2019, 02:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вот по такой, совсем не сложной схеме. Выход вашего стерео преда, подключаете ко входу этого пассивного сумматора. А выход с сумматора уже подключаете к моно усилителю.
26.02.2019, 03:28 | #5 (permalink) |
На моно усилителе уже есть сумматор. Надо разделить сигнал с преда на два по 3 пин. На выходе преда на штекере(5пин) указано SW SW GND L R. Ели я возьму sw sw gnd будет ли там стерео сигнал Порезанный по частоте сабвуфера?
26.02.2019, 04:15 | #6 (permalink) |
Микруха на моно усилителе подключена мостом. Если задействовать два контакта из трёх то получится что только половина микросхемы будет работать? Или сначала объединяет потом усиливает? Потерь не будет?
26.02.2019, 04:40 | #7 (permalink) |
Как-то не понятно вы объясняете. Если с преда выход SW, то по сути он должен быть один, если сумматор там встроен. У вас их, судя по вашим объяснениям, два.
Опять же не понятно есть ли ФНЧ на плате с моно усилителем. То что микросхема подключена в мостовую схему, значит, что вход у нее один (среднюю точку не считайте, если она есть), то есть вход для 1 и 2 канала, в случае моста, это + и - одного канала. Наличие двух SW на выходе преда, лично я не до конца понял, если сумматор там уже есть. Могу лишь предположить, что выходы для саба отдельны от массы. В таком случае должно быть указано SW+ и SW-. В общем пока для меня загадкой остается, что у вас там с выходами с преда, может фотографию преда/платы/выходов приложите? |
26.02.2019, 05:05 | #8 (permalink) |
https://s.click.aliexpress.com/e/EOPHDMA , https://s.click.aliexpress.com/e/bjf2KEOe |
26.02.2019, 19:36 | #10 (permalink) |
