23.02.2019, 17:17 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да можно, конечно. Но с ОУ как то проще и быстрей. Тем более на несколько разных источников. Сергей, а что тебе 5532 не нравится? Ямаха, к примеру, частенько использовала в своих усилителях этот ОУ. Да и не только Ямаха. Конечно есть и более современные. Например 637. Но он денег стоит, как чугунный мост, а 5532 ничего не стоит.
23.02.2019, 17:26 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Усиление я уменьшал до 2х.Два резистора заменить не велика проблема,тут каждый под свои источники должен подгонять.
Схему я привел как было от китайцев,в своем случае рег громкости вообще не паял,есть другой,работает от энкодера и пульта ДУ.Тут каждый под свои условия подгоняет.У товарища,которому я это добавлял в усилок с виниловой вертушки регулировки тембра не хватало и уровень слабоват.Теперь всего хватает. Последний раз редактировалось dmitry287; 23.02.2019 в 17:35 |
23.02.2019, 18:18 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тот же NE5534 при сопоставимой цене, будет на голову выше.
С усилением вопрос нужно пояснить. Допустим при чувствительности усилителя 0 dBu (775 мВ), для согласованиями с цифровыми источниками +4 dBu (1,23 В) и +8 dBu (2 В), что соответствует 0 dBfs и больше этого значения сигналы быть не могут, нужны лишь резисторы для согласования, так как нужно уменьшать входное напряжение. При этом -10 (245 мВ) от смартфона, как источника сигнала не рассматриваем. Согласование с аналогом несколько сложнее и кажется требует дополнительного усиления, но при этом забывают, что в аналоге сигнал может значительно превышать номинальный уровень, пик-фактор и связанное с ним понятие перегрузочной способности. Например для LP, с перегрузочной способностью 12 dB и выходным -10 dBu подключенным напрямую, потеря в перегрузочной способности системы в целом составит всего 2 dB, а при выходном напряжении 550 мВ потеря уже будет составлять 9 dB. Из личного опыта прослушивания при таком подключении, напрямую, без дополнительного усиления, не доставляет дискомфорта и громкости вполне хватает для комфортного прослушивания. |
23.02.2019, 18:28 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Пока не смог разобраться в том что вы написали, но скину источники которыми пользуюсь:
-ПК 2.2 В 12 Ом (линейный 0.2 В 1 КОм) -CD 0.9 В 800 Ом -Винил 10 мВ 1200 Ом -Бобины 15 мВ 580 Ом -Кассетник 22 мВ 90 Ом -APTX Bleutooth карточка 0.4 В 2 КОм |
23.02.2019, 18:39 | #26 (permalink) |
Как правило, выходное напряжение источников сигнала указывают в вольтах, на номинальном сопротивлении нагрузки, к примеру у меня CD, BD, PC - 2V/1kOhm.
То, что указали Вы про винил и бобины сначала требует первоначального усиления и формирования сигнала через специальные усилители, именуемые усилителями корректорами. Об этом Вам писали выше. |
23.02.2019, 18:46 | #28 (permalink) |
23.02.2019, 18:56 | #29 (permalink) | ||
23.02.2019, 19:09 | #30 (permalink) | |
Вот здесь результаты измерений усилителя мощности, где в качестве входного применён 5534: Предварительный усилитель |
