Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
valeran1952
15 Апр 2015
Прототип есть, пару лет он не изменялся, устраивает как работает. Ничего нового не будет, просто замена элементной базы: ТДА2050 на LM3886TF, остальное по мелочи. Платы разведены уже давно. Подыщу транс и относительно него начну строить базовый блок питания на все узлы и блоки. Срок, до мая этого года надо уложиться.
Что это? Коротенько. 2+1 Активный саб и он же является питанием для активных колонок которые подключаются 5 метровой экранированной витой парой (питание+входной сигнал).
В результате доводки прототипа были убраны все регуляторы кроме уровня сигнала саба. Источник сигнала комп, это без вариантов, только так.
Выложите, пожалуйста, рисунки печатных плат.
А что запланировано на май? Можно огласить весь список на год?
Окончание работы. Тут есть заковырка, каждый день может быть последним (это не плохо и не хорошо), впереди вся жизнь не скажешь, дела локальные и далеко не загадываю. Только не надо про депрессию, все штатно, только лишнего говорю.
обязательно, только определюсь на каком варианте остановлюсь (вариантов много). Сейчас этим занимаюсь. Скорее всего начну с унч для активной колонки, чтобы сравнить с тем, что стоит и окончательно определиться, стоит затевать в полном объеме или нет.
В своё время, работая над своим проектом усилителя на этой микросхеме, я получил неоценимую помощь от Инженера, именно с большой буквы, так вот, хотел кратко сказать: ограничивающий фактор для этой микросхемы по качеству - именно конструктив.
вот один из вариантов, по сути повторение того, что было для TDA2050
    22.3 KB · Просмотры: 522
такая работает сейчас, подключение кабелем
    21.2 KB · Просмотры: 401
Валерий, ещё просьба. Исходные данные для построения усилителя озвучьте, пожалуйста, входное напряжение, сопротивление нагрузки и тд.
Да, может скажу ересь, но в Вашем случае я бы собрал навесным монтажом, получится более оптимальная конструкция.
И кто делает подробные описания? Это точно не я.
Коротко, что известно по старой конструкции.
Входной сигнал от звуковой карты: ALC 892, ALC 898 или NUC. Особой разницы нет, но реально отличаются сервисом и настройками. Уровень громкости 50-60% и это будет громко и внушительно звучать в комнате.
Усилитель в активной колонке, тда 2050, ку=3, нагрузка 3,3 ома. Это когда то были колонки вентурер, теперь по мотивам, все стало по другому. Питание +-15
усилитель саба, две тда 2050 в параллель, на нагрузку из двух динамиков по 8 Ом параллельно. Использован как донор JB 160, применить его в том виде как он есть (был куплен новым) не удалось, специфика комнаты и размещения. Оставлен корпус и динамики, а их размещение изменено. Остальное удалено
Питание +- 22, нагрузка 4 Ом.
На входе стоят повторили для работы на кабель к активным колонкам. Сумматор и фильтр саба, регулятор уровня. Две тл072. Питание =-12
электролиты большие, их надо крепить, да и вибрация, стоит на корпусе ас.
В любом случае сначала будет макетик для пробы. Можно было и не городить огород, а использовать LM1875 только где они нормальные? Где их взять. ТДА которые у меня стоят, чистый китай. Проблема, невозможно поднять напряжение питания для них.
Это к Вам не относится...
http://www.tehnari.ru/f156/t71478/index38.html#post2628777
Даже опираясь на эти скудные данные, предположив, что выходной уровень ЗК 1,23 В мощность Вашего усилителя 4 Вт - видимо отсюда громкий и внушительный звук...
Описаниями и документаций никогда не занимался, у меня был конструктор (милая дама) которая это делала в лучшем виде (почти 6 лет), пока работал на заводе.
Что в простом унч на 60 ватт, может заинтересовать?
Пишу про идею, а не пособие по сборке мега проекта, в мои планы это не входит.
Кому надо и так поймет, остальным не судьба.
Строить монстров или дискотеу для дома(моего) смысла нет и это занятие прекращено очень давно. Все должно работать на "первом вате", тут все косяки очень заметны. Тут без фантазий, это есть и работает.
Всё, о чём Вы говорите - имеет место быть. Короля играет свита, то есть в данном случае масса конструктивных мелочей, от подбора деталей и до блока питания, это помимо самой схемы будут играть роль, а это то, чем Вы пренебрегаете в полной мере. В Вашем же случае при столь малом коэффициенте усиления могут быть подвозбуды, причем параметрические, что может придавать звуку определённую яркость, звонкость. Мне сложно судить о Вашей конструкции конкретно, тк нет измерений, нет фотографий, нет схем...
Если это уже работает нормально, о чем речь? Не по феншую? Это да.
Фотографии есть давно около года назад появились, в теме "уменьшил корпус компа" там довольно подробно обо всем написано.
Наверно есть смысл попросить админа, все, что не касается корпусов компов перекинуть сюда, в эту тему так будет проще.
Измерений не будет, мне не нужны в попугаях (моих), смысла не вижу. Подвозбудов нет, проверялось да и не греется, не сразу получилось, но факт.
не опечатка, то тогда зачем вообще затевать переделку с ЛМ3886?
дело не в мощности, ее и так хватает, а в ее запасе, например для симфонического оркестра. Для этого надо поднять напряжение питания с +-15 до +-25, как минимум, для тда2050 на 3,3 Ом это запредельно, можно сделать две в параллель тда 2050, так работает в сабе при +-22 на 4 Ом
На ЛМ3886TF корпус изолирован, проще конструктив и ограничения по питанию нет, в любом случае она лучше тда, другое дело не знаю как она будет работать, надо пробовать.
Сделай паузу, съешь что нибудь. Прежде чем продолжать, решил попробовать подкинуть питание с +-15 до +- 22 и посмотреть, что будет. Надо подмотать две обмотки транса и заменить кондеры на более высоковольтные в блоке питания двух каналов. В любом случае это не пропадет.
Транзисторы попробуйте подкинуть на выход. Как раз подходяще для низкоомной нагрузки.
Статус
