Старый 16.02.2019, 12:26   #11 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Включить в мост не проблема. Только и сопротивление колонок должно быть в два раза меньше, иначе мощность не получишь ...
Так же множество важных аспектов тут
Замечания, советы и предложения по темам лечения
Как собрать усилитель на TDA7293 или LM3886 из готовых блоков?
Усилитель на железе из магнитолы. Нужны советы
Старый 16.02.2019, 12:33   #12 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
В моем варианте все три микрухи подключены мостом.
Это ты про три моноплаты? Но они на всю полосу, для саба надо будет делать фильтр(рез). А потом начнется- как все запитать от одного 24 вольта однополярки две платы стерео, темброблок на 12 вольт, фильтр на 15 вольт(а то и 2х15)... Фон, шум, треск, куча земляных петель...
Почему и предложил одну плату(три в одном)- там тебе и фильтр, и тембра, и регулировки для саба . И три разъема - вход сигнала и выход(на саб и стерео)...
Старый 16.02.2019, 12:38   #13 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Двойной бустер, конкретно на этом усилителе думаю является преобразователем напряжения. Сужу по картинкам, на них изображают что при любом напряжении отдаваемая мощность будет одинаковая. Эти "бустеры" находятся под боковыми радиаторами, и выглядят как мосфеты, на трех или четырех ногах.
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 12:42   #14 (permalink)
зубан
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Вложение 433654
Как понял, рез у него 1кгц, но есть переключатель фул тон(то есть может гнать всю полосу) и два синеньких потенциометра - саб гейн и тотал гейн(то есть усиление либо саба, либо всей полосы).
Есть такой же но без переключателя. Всегда на полную полосу
Старый 16.02.2019, 13:05   #15 (permalink)
зубан
Почему и предложил одну плату(три в одном)- там тебе и фильтр, и тембра, и регулировки для саба . И три разъема - вход сигнала и выход(на саб и стерео)...[/QUOTE] есть моно платы без среза, есть со срезом, с одинаковыми возможностями. Т.е применить 2+1 соответственно. А что если от одного источника питания подкючить могут возникнуть проблемы? Представленный БП вреде подходит по мощности. Усилки просят по 5А, БП почти 15. Как вариант три отдельных питальника( хотя смысла быть в этом не должно). Обед кончился пойду работать)))
Старый 16.02.2019, 13:07   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Больше процесс интересует. По бабкам выйдет дороже готового. Мозги так сказать размять.
Ага, понятно. Значит, чудес от китайцев не ждёте.
Тогда поехали "мять мозг":
Читаем заявленные параметры на
AIYIMA Amplifiers Audio Board Amplificador Pre-class TPA3116D2 Two Channel Digital Amplifier Board 150x2 DC12-24V
И сравниваем их с даташитом на TPA3116D2:
2×50-W into a 4-Ω BTL Load at 21V (TPA3116D2)
Понимаем, что производитель на пару с продаваном нас наё...т! Или он поставил в свой усь три таких ИМС?
Смотрим далее на блок-схему на той же странице датащита и видим, что динамики там уже подключены по мостовой схеме. Впрочем, и без блок-схемы об этом можно было догадаться, судя по однополярному питанию 12-24 В. Это означает, что какая-либо другая коммутация динамиков тут невозможна в принципе.
Всё то же самое относится и ко второму усилителю.
Блок питания LRS-350 от Mean Well на первый взгляд кажется честным, но нигде не сказано как он реагирует на динамично изменяющуюся нагрузку. Тут д.б. либо большие электролиты на выходе, либо электроника, которая шустро реагирует на изменения. Первое невозможно из-за малых габаритов корпуса, остаётся уповать на второе.
P.s. Это только то, что сразу бросилось в глаза при беглом взгляде. В работе наверняка ещё появится куча нюансов, связанных с самовозбудом, высоким уровнем шума, прочими схемными и конструктивными недоработками. Надеюсь, тему Вы не забросите и расскажите нам чем всё закончится. Лучше всего сразу начинать ворклог. Как это делается можно прочитать тут в разделе "Документирование".
Старый 16.02.2019, 15:57   #17 (permalink)
зубан
[QUOTE=Николай_С;2629220]Ага, понятно. Значит, чудес от китайцев не ждёте.
Я так и расчитывал. Один из критериев выбора БП его габариты. Корпус ДВД высотой 4.5-5см.
Старый 16.02.2019, 15:59   #18 (permalink)
зубан
Места должно хватить и на ёмкостя
Старый 19.02.2019, 02:27   #19 (permalink)
зубан
импульсные бп выпускают в металлических корпусах. чем это обусловлено? на звук может как то повлиять если достать его оттуда?
Старый 19.02.2019, 08:32   #20 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Корпуса выполняют функцию экрана и часто, как охлаждающий радиатор.
Я бы не доставал.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
