16.02.2019, 01:11 | #11 (permalink) |
16.02.2019, 01:11 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы ноутбук Sony не видит Sony Xperia ray Три новых смартфона Sony Xeria и планшет Sony Xperia Table S |
16.02.2019, 01:54 | #13 (permalink) | |
16.02.2019, 10:24 | #14 (permalink) |
И что? После добавления радиатора усь заработал как надо?
Это двенадцативольтовый линейный стаб. Он и должен греться - работа у него такая. P.s Термопасты не пожалели. Надо было ещё сверху всё ей обмазать. |
16.02.2019, 10:37 | #15 (permalink) |
16.02.2019, 11:02 | #17 (permalink) |
Да помог,стаб стал только теплый.Излишек термопасты просто ещо неуспел убрать,думаю это не самое главное.Рассчитан на 8-омную нагрузку:На заводе наверное прикололись и написали 4-16ом
16.02.2019, 11:05 | #18 (permalink) |
Это как посмотреть.
Был бы отечественный Амфитон или Кливер - то да. А вот изнеженные бугжуйские уси трепетно относятся к данному параметру. Всё норовят защитить свой выход. В этом есть здравый смысл, ведь он у данного уся стоваттный, при подключении большей нагрузки может не сдюжить. Хотя, если производитель разрешает, тогда можно. Я только про ТТХ читал на Яндексе, там только про 8 Ом написано. P.s. У этих стабов рабочая температура до 80 градусов, а предельная до 120. Родного радиатора должно хватать. Последний раз редактировалось Николай_С; 16.02.2019 в 11:13 |
16.02.2019, 11:57 | #19 (permalink) |
Ну с нагрузкой непроблема,может оно так есть.Благо заменить чем имеется.Правда я к нему кроме этих колонок и неподключал.Нагрузка 6 ом может быть причиной сработки защиты?
16.02.2019, 12:11 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Причина срабатывания зашиты одна, повышенный ток в цепи, а если сопротивление нагрузки меньше,мто полне возможно ...
Еще вариант, это подпаленные выходные, т.е. не до конца умерли ...
