Старый 04.01.2019, 21:22   #41 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Радиатор уже кем- то до меня был рассверлен под крепления транзистора, поэтому оставим как есть
А я бы не снимал транзистор, а перевернул его вместе с радиатором на 180 градусов в вертикальной плоскости.
Старый 04.01.2019, 21:25   #42 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 28
Про резонансную частоту настройки в 75 гц сей акустики мне известно, Вы абсолютно здесь правы.Я слушал на 35 АС модификации F, 8 ОМ- бубнит , гад. В 85 году менял штатный УНЧ Эстонии( в активных колонках, простейшая тройка на выхлопе) на Иваненковский. Транс , естественно, не трогал. Тот же бубнящий звук. на 35АС 212 4 Ома- так же. С ПОС по Салтыкову , Сырицо - без проблем, но это уже усложнение конструкции.
Последний раз редактировалось звуколюб; 04.01.2019 в 21:33
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 21:27   #43 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
в нижней части радиатора нарезана резьба 2 шт. М3.Нарезать по новой, переворачивать радиатор- порву провода , спалю конструкцию. Закрою крышкой, надеюсь никто не узнает
Старый 04.01.2019, 21:28   #44 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Ушами у меня лучше слушать получается, чем руками работать( до 10000 гц)
Старый 04.01.2019, 23:26   #45 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Пардон за глупый вопрос, 470 мкф, понятно. Еще раз спасибо, данный вариант заслуживает воплощения в железе .Видно, что все продумано до мелочей( коррекция ).
Старый 05.01.2019, 13:52   #46 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Сергей НСО Посмотреть сообщение
Ток покоя чем и как тут выстовлять..
R22 ток покоя в схеме Иваненко, R21- у Вадима.Миллиамперметр в разрыв любого их проводов питания УНЧ, и плавненько 40- 60 ма. Желательно с лампой накаливания в цепи первичной трансформатора во избежания аварии. Радиаторы принципиально не изолировал .
Последний раз редактировалось звуколюб; 05.01.2019 в 13:59
Старый 05.01.2019, 14:10   #47 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Извиняюсь, R вых. не 1,5 ом, а 0,15 ом по заявленным характеристикам., но все равно очень прилично.
Старый 06.01.2019, 11:49   #48 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
А в чем суть топика?
Просто для
можно и на микробе собрать.
Собран на микробе 2 полосник с активным кроссовером Трошина на 2 полосы, на низах нагружен сей микроб ( автомобильный)на акустику Бутенко( 1 КОЛОНКА 96 литров, кажись, 2 шт. 10 гд 30 ), на сч- вч- 3гд-38 и 2гд 36 ( набор от телевизора) с фильтрами а- ля Сырицо( с режекторным фильтром, вч) и Клопова- Гончарова( сч). Гараж 4*6м прокачивает будь здоров с приличным качеством .Так что, микробы- это хорошо. Но требуют хорошего приготовления, как заметил Максим.Мощный транс, качественные и большой емкости конденсаторы, разводка грамотная.И , В РЕЗУЛЬТАТЕ, сам микроб маленький, а питание занимает не меньше места стоит не меньше, чем на рассыпухе. Один из вариантов микроба я так и не смог одолеть, фон .
Старый 06.01.2019, 12:32   #49 (permalink)
Kshishtoff
За исключением разводки плат, по поводу кондеров и мощных трансов промышленность с вами не согласна от слова совсем Ставят в изделия ровно столько, сколько требуется и норм.
Конечно если для себя любимого собирать, то можно и транс помощнее и кондеры получше, но тогда те же принципы к усилку на рассыпухе можно применить.
Что за микросхема была, если не секрет?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 20:02   #50 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
TDA 7386.Входы на землю, все равно фон, причем плавающий. Звук похож на УНЧ Иваненко.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
