23.12.2018, 21:51 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
23.12.2018, 21:51 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Creative SBS 350, система 2.1 - проваливается звук при большой громкости Хрип в колонках Хрип в динамиках Хрип в динамиках ноута |
23.12.2018, 21:59 | #12 (permalink) |
Искать холодные пайки, непропаи. Конденсаторы пока не трогать, потому как с холодными пайками да после ковыряния плат конденсатороменянием усилитель с большой вероятностью сдохнет окончательно. Возможно, что с вылетом выходных и предвыходных каскадов.
23.12.2018, 22:29 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Шуршание... Потрескивание... Это плохо. Так может проявляться возбуждение. А возбуждение ( в плохом смысле ) может привести к выгоранию выходников. Производить ремонт нужно ОЧЕНЬ постепенно. Блочно. Начать нужно с блока питания, причём всё остальное должно быть отключено. Проверить всё. Проверить на ESR большие кондёры блока питания. Но они, как правило, редко дохнут. Потом смотрим пред. Там обычно самая помойка. Вот там куча сухофруктов, которые надо менять. Уделить внимание пайке ( попадается холодная пайка ) , и отслоение печатных проводников. Это случается очень часто. Всё таки гетинакс. Переменные резисторы - эти сразу в помойку! Никакое масло , хоть сливочное, хоть оливковое первого отжима, здесь не поможет! Их даже новые ставить нельзя. В преде имеют место быть кнопочки П2К. Гадость редкостная! Вот в них , если конечно будете их использовать в дальнейшем ( я бы не стал ), нужно залить WD - 40. После заливки чудо средства, кнопки нужно разработать. Поможет. Должно помочь. Проверяем предварительный усилитель, подключив на его выход что нибудь типа усилителя для наушников ( идеальный вариант ! ) и слушаем в наушниках шум, треск при переключениях и коммутациях, и при постукивании по плате. Если с шумом и треском всё ОК, т.е. нет никаких проявлений, то можно послушать и музыку. Когда убедившись, что с предом всё в порядке, только тогда можно приступить к оконечнику, предварительно проверив пайку, и желательно поменять электролиты , на всякий случай, или проверить их на профпригодность. Но я бы поменял. Далее подаём на него питание, через лампочку! Если лампа ярко вспыхнув, после этого угасла, то убираем лампу, и подаём питание на оконечник 1 канала. Смотрим 0 на выходе, и ток покоя. Тоже самое делаем со вторым каналом. Если и там всё путём, то подключаем АС, и слушаем , слушаем, слушаем, слу......
23.12.2018, 22:45 | #15 (permalink) |
В усилке любого года, до тех пор пока не найдена причина неисправности. Или придется искать уже несколько неисправностей одновременно.
Симптомы смахивают на микрофонный эффект - заводится на большой громкости, успокаивается после постукивания по аппарату. Грешить первым делом на плохую пайку. |
24.12.2018, 02:49 | #17 (permalink) | |||||
Сказал(а) спасибо: 283
Ну вот опять...
По порядку: Цитата:
А ПМС лично проверил, больше полугода полёт нормальный на разъёмах SATA, достаточно чувствительных. И на разъёмах одной уличной херни. А в целом, методика изложена правильно.
24.12.2018, 11:33 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Скажу! Ты что, предлагаешь выпаять из платы П2К, разбирать их, натирать ластиком контакты ( особенно те, которые внутри ) , а потом снова впаивать в гитенаксовую плату? И что потом останется от дорожек? Ну я рад за тебя! Да какие ещё ГОСТы тебе показать? Кондёры просто нужно проверить на работоспособность! И скорее всего в БП они нормальные. У меня только один раз попался убитый кондёр в БП Брига. Только Один раз! Что ты проверил? У кого ты проверил ПМС ? ПМС - пост менструальный синдром. Ты это, ты чего , гинекологом подрабатываешь? Опять ты меня уморил! Спасибо Сен - Сей!
24.12.2018, 11:52 | #19 (permalink) | |||
ПросвЯтись и перекрестись гИтенаксовым крестиком
24.12.2018, 14:01 | #20 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Серёг, а ты эту схему то открывал? Там какие-то наскальные рисунки, причем затертые временем
Вот читабельная инфа по аппарату: amfiton_a1_01s.rar
«Sound. Vision. Soul» © |
