26.11.2018, 10:32 | #1 (permalink) |
Усилитель на TDA2052
Спасибо за понимание |
26.11.2018, 10:32 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Питание усилителя на TDA2052 Усилитель TDA2052 Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? |
26.11.2018, 15:16 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если подождёте, я Вам нарисую плату.
Для создания этого проекта нужно знать габариты Ваших деталей, особенно интересуют диаметр электролитических конденсаторов, а так же, скажите пожалуйста, какое планируете питание усилителя? Один канал или два будет? Каким стеклотекстолитом располагаете? |
26.11.2018, 16:38 | #5 (permalink) |
Как то не вяжется... Уже не получается
А, все таки, самому разобраться??? Sprint-Layout не такая уж и сложная программа... Если уж |
26.11.2018, 21:14 | #6 (permalink) |
Что-то не очень понятно, на какой микросхеме нужен усилитель ?
В названии темы одно, а на рисунке - совсем другое ? TDA2052 или TDA2822 ?
26.11.2018, 22:16 | #8 (permalink) | |
У него есть TDA2052 и даже печатная плата под неё. Но он совершенно ничего не понимает в обозначениях элементов и понятия не имеет что делать с печатной платой и зачем она вообще нужна. Он хочет чтоб ему наглядно нарисовали, желательно в 3D, как нужно соединить детали чтоб получился усилитель. Печатные платы ему не нужны, нужен наглядный рисунок как соединить детали между собой. Рисунок с TDA2822 он привел для того, чтоб лучше поняли чего он хочет. |
27.11.2018, 08:39 | #10 (permalink) | |
Конденсатор будет примерно1см на 3 см. Текстолит 7 на 9, но это не главное, возьму какой нужен! По питанию незнаю, посоветуйте. Спасибо! |
