22.03.2019, 10:20 | #71 (permalink) | |
1. В качестве усилителя мощности собрать на ТДА2050 в однополярном включении. 2. Проверить работу проигрывателя в качестве усилителя подав сигнал на магнитофонный вход. Можно подать сигнал со звуковой карты компа, но нужно уменьшить его в 4-5 раз, так как уровень входного сигнала для магнитофонного входа составляет 200-500 мВ, а с ПК сейчас обычно идёт 1-2В. Если от внешнего источника звук получается более-менее нормальный, все регулировки работают, то схему можно считать рабочей. 3. Проверить работу с пластинки. Если с пластинки наблюдается заметное падение низких частот (да и средних тоже), в звуке преобладают высокие, то в усилителе корректоре входной каскад на первом транзисторе лучше заменить на каскад с полевым транзистором. Можно взять схему от уже упомянутого Рондо-206, там и питание для него тоже минус 22В. 4. Если в любом случае звук с пластинки сильно хуже звука от внешнего источника, то проблема может быть в звукоснимателе. |
22.03.2019, 10:57 | #72 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да я бы тоже.К четырём пунктам реанимациённых действий, по возврату несчастной Веги с Того Свету, я бы ещё добавил пятый пункт:
5. Поставить пластиночку, и во время проигрывания последней посмотреть, какой толщины из - под звукоснимателя выходит стружка. Если тоньше 1 мм, то вертак к работе готов !!!
22.03.2019, 11:22 | #75 (permalink) |
Радио демонтажник
Слав, да какая уж здесь разница? Можно даже гвоздь ( маленький ) использовать. В любом случае это будет аппарат для снятия стружки с пластинки! А если пластиночка, после нескольких прослушиваний, начнёт вдруг кочевряжится, то можно на башку звукоснимателя положить дополнительный грузик, в виде полного спичечного коробка, ластика, баночки из - под детского пропитания, и т.д. И снова наполнится комната волшебным звуком!
22.03.2019, 11:36 | #76 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Иглу поставил китайскую, а сигнал снимаю с магнитофоного входа(он же и выход только распайка другая). А за пластинки я не беспокоюсь, родители их в свое время слушали на веге 323 стерео, так что о качестве говорить не приходится. А игла вот такая
Последний раз редактировалось Nikita82; 22.03.2019 в 11:42 |
22.03.2019, 11:59 | #77 (permalink) |
Тогда вообще не о чем переживать - выкидывайте родные УМ и заменяйте их на китайские. Эти хотя бы исправные. Внешний вид Веги сохранится и звуки издавать она будет.
22.03.2019, 12:34 | #78 (permalink) |
В текущей ситуации наверно лучшее решение. Прижим надо только проверить, можно подрегулировать пружинкой у вертикальной оси. Для начала можно 5 грамм сделать, а то и меньше если не приведет к ухудшению звучания.
Последний раз редактировалось Sinus; 22.03.2019 в 12:39 |
23.03.2019, 13:04 | #80 (permalink) |
Советские пьезо звукосниматели имели рабочую прижимную силу 7 грамм. При этом в ширпотребовских проигрывателях тонкая оперативная настройка прижимной силы иглы отсутствовала. Да и особой необходимости в этом не было, так как при общем качестве звука и изначально высокой прижимной силе отклонение прижима в +-2 грамма особо на качестве звуковоспроизведения не сказывается. Конкретно в данном проигрывателе грубая настройка давления иглы осуществляется натяжением пружинки (изменяя количество зацепленных колец) расположенной в задней части тонарма.
Для измерения прижимной силы обычно применяются электронные весы с верхним пределом 100-200 грамм и разрешением 0.01 грамм. Так как измерение следует проводить при положении звукоснимателя близком к рабочему, то на весы кладется снижающая точку измерения пластинка. На точность измерения это не влияет. Существуют и специальные весы для этих измерений. Наиболее дешевые (слева черные, примерно 6$) имеют верхний предел измерений всего 5 грамм и для настройки пьезо не подходят. Но есть и на больший измеряемый вес. Обычно с такими весами в комплекте идет калибровочный грузик. В советское время, при общем дефиците и неразвитости производства широкого ассортимента товаров народного потребления, в любительских условиях использовались самодельные рычажные весы. В качестве грузиков часто использовались медные монетки, которые производились по весу из расчета 1 копейка- 1 грамм. Существуют и современные заводские рычажные весы для виниловых проигрывателей. Трудно сказать на какую прижимную силу рассчитана китайская головка, но видимо тоже где-то 5-7 грамм. Для уменьшения износа как иглы так и пластинки, имеет смысл максимально снизить прижим до уровня при котором нет ухудшения качества звука. Ориентировочно это примерно 5 грамм, хотя может быть и 2-2.5 грамма. |
