11.03.2019, 13:07 | #31 (permalink) |
так надо взять тестер и проверить. Какие проблемы ?
11.03.2019, 16:50 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
По всей видимости , так оно и есть. Кондёр что, взрывается?
12.03.2019, 09:05 | #34 (permalink) |
Nikita82, может пора хоть что-то сделать из рекомендованного ?
а также "прозвонить" , который Далее - это должно быть понятно, что сие происходит из-за превышения допустимого тока через указанный резистор. Вывод напрашивается сам собой. Если оное не под силу и не по знаниям, то лучше обратиться к специалисту, а не морочить голову участникам форума дилетантскими вопросами, да ещё и не выполнять ими рекомендованные действия.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 12.03.2019 в 09:10 |
15.03.2019, 21:17 | #35 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
А если вместо старого усилителя поставить другой, то как подключить к темброблоку. Фото прилагается, если можно показать наглядно где выходы сигнала и вход питания
15.03.2019, 21:50 | #36 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а другой - это какой именно ?
И ещё Т.е. в схемотехнике, надо полагать, полный ноль ? Выше сам выложил схему и обозначил (красной линией !) УМ. Что ещё показывать надо ???
15.03.2019, 22:14 | #38 (permalink) |
Какой нибудь усилитель на тда или усилитель класса д со своим питанием, под родные колонки. А в схемотехнике не совсем ноль.) С темброблока выходят 4 провода, чёрный, красный, жёлтый и зеленый. Чёрный надо пологать минус, с остальными я так и не разобрался.
15.03.2019, 22:25 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
