28.10.2018, 14:30 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
29.10.2018, 20:42 | #73 (permalink) |
Разобрался с фоном...вот уж хотел как лучше-получилось как всегда- виной всему оказался сделанный мной экран на выводы головки. Убрал- и куда всё делось, а самое обидное- как я сразу этого не заметил...
01.11.2018, 20:26 | #74 (permalink) |
Приехали составляющие для нового УВ, списался с автором данной схемы, использование 1644-го опера он одобрил, заодно и уточнил парочку моментов , которые позволили сделать печатную плату несколько удобнее..вот новый вариант, может кто чего посоветует?
01.11.2018, 20:59 | #75 (permalink) |
Советую блокировочный конденсатор по питанию поставить непосредственно на ножки ИМС и не использовать для них дорожку, идущую на входные сигнальные цепи. Есть смысл делать плату из двухстороннего стеклотекстолита, оставив один слой в качестве корпуса, а отверстия под выводы деталей раззенковать.
01.11.2018, 21:01 | #76 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если Вы твердо намерены делать по схеме Могильного, то отговаривать и убеждать Вас в чём-то бесполезно. Но моё мнение однозначно - первый каскад нужно охватывать частотнозависимой ОС.
01.11.2018, 22:52 | #77 (permalink) |
Mr.FixВот в чём прелесть модульной схемы- не понравится- можно просто сменить, а какой УВ Вы посоветуете?
Николай_С а плата так и будет из двухстороннего текстолита, конденсаторов по питанию там аж 2 штуки, но попробую развести... |
02.11.2018, 01:45 | #79 (permalink) |
Я блокировочные конденсаторы паяю непосредственно на ножки ИМС, иногда поверх корпуса.
02.11.2018, 02:35 | #80 (permalink) |
Ой!!! тут-бы саму микросхему-бы нормально припаять-то!!!
