18.11.2018, 04:56 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Применение дополнительных стабилизаторов может и не дать толку, всё зависит от конкретного конструктива - трассировки и расположения шин питания и конфигурации общего провода.
Развязки по питанию нужно выполнять RC фильтрами. Разделение питания аналоговой части и автоматики правильное и вполне оправданное решение, сделано аналогично только на одном трансформаторе САНДА 207 |
18.11.2018, 13:01 | #114 (permalink) |
В данном случае трансформатор с большим избытком по мощности, планировался для другого проекта. Около двух тысяч, львиная доля доставка, нужно думаю подыскать более подходящие сердечники меньшей мощности и заказать трансформаторы под конкретный проект.
18.11.2018, 13:20 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Да 2 т.р это ещё нормально! а что запас по мощности- так это +! Нет никаких перегрузок...
25.11.2018, 13:19 | #116 (permalink) |
Всё-таки дошли руки и я заменил проблемный ЭМ на кармане "А", что сказалось ОЧЕНЬ положительно на работе УВ этого кармана ибо такой недостаток как повышающийся фон переменного тока при включении данного ЭМ практически исчез, ну или почти и сравнялся с таким-же фоном в кармане "В", а ещё он прилично грелся, скорее всего из-за того что немагнитная проставка не давала полностью закрыться пластине данного ЭМ. Сейчас всё работает отлично. Теперь на очереди пайка двух типов УВ...но пока руки не доходят- надо приводить в порядок ту аппаратуру, что клиенты на притаскивали...
05.06.2019, 23:14 | #117 (permalink) |
В редкие свободные минуты возвращаюсь к многострадальной ))))) НОТЕ....Шум (шипение) при включении режима ВОСПР не дает мне покоя... закорачиваешь входы- тишина, заэкранировал всё что смог, шумят оба УВ, шумят одинаково, значится косяк у них одинаковый..
10.06.2019, 07:50 | #118 (permalink) |
Нашел-таки парочку своих косячков, шум слегка снизился и при включении записи теперь шумит одинаково в обеих каналах ))) а всего-то...перепутал подключение проводов к одной секции воспроизводящей головки и , как ни странно, шумели контактики РЭС 60, видимо брачёк...заменил...
16.01.2023, 11:58 | #119 (permalink) |
Доброго времени суток.Уважаемые участники форума пожалуйста кто может нарисуйте плату в спринт лай для УВ в стерео варианте с опером NE5532 в DIP корпусе
16.01.2023, 17:28 | #120 (permalink) |
наверное долго ждать придется. хотя....
