Старый 04.11.2018, 21:14   #91 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от KiDD 712 Посмотреть сообщение
только наличие сигнала и проверять
Не , с такими приборами работать не комильфо .
Старый 04.11.2018, 21:31   #92 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Сказал(а) спасибо: 104
Николай_С а что с ними будет после пересылки? а те что продаются рядом как-то не по карману...
KiDD 712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 18:21   #93 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
ну вот пока суть да дело, переделал стабилизатор питания - теперь там стоят 2-а интегральных стаба- кр1162ен15 и кр142ен8е. ну а чтоб два раза не бегать- то и заодно узел подтормаживания немножечко замодернизировал
Старый 14.11.2018, 00:31   #94 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Ну во-о-о-о-т...борьба с низкочастотным гулом (особенно сильно заметном при работе кармана А) практически успешно завершена- гул слышен если очень прислушаться на полной громкости, в кармане В его нет совсем..но чего это мне далось... поставлены шунтирующие кандёры где только возможно, плата УВ-А заэкранирована, проложены новые самодельные провода к УГ... но это мелочи, основной результат дало разделение питания сигнальной части и части управления. был установлен отдельный транс (честно скомунисженный с Радиотехники МП 201), и БП +- 15 вольт запитан от него, так ещё и его пришлось покрутить, чтоб получить минимум гула, но это того стоило...
Старый 15.11.2018, 21:06   #95 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Добрый вечер ! ну вот и настал тот момент, когда приходится просить помощи у зала...пока боролся со всякими гулами, не обращал внимания и оставлял на потом следущую неприятную ситуёвину- в ЛПМ А при отключении режима РХ ЭМ продолжает висеть залипший в рабочем положении, это может быть и 0.5 сек а может доходить и до 5 сек...при чем-это не механическая проблемка- меняя ЭМ РХ А на ЭМ РХ Б получаю тот-же результат на ЛПМ Б... в качестве борьбы с вредителями было заменено всё на этом участке схемы- МС, транзистор , диод...при проверке наличия напряжений проявилась интересная картина- управляющий транзистор закрыт (на коллекторе 12 в) а ЭМ находится в поднятом состоянии. Все остальные режимы работают как надо. ЧТО это может быть- ума не приложу!
Старый 15.11.2018, 21:47   #96 (permalink)
Сергей 19-73
Двигайся ,в обратном направлении , от магнита ,и по его питанию , что объяснять , ты в электронике не первый день .
Старый 15.11.2018, 22:15   #97 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Может быть остаточная намагниченность? Попробуйте разорвать цепь питания соленоида, когда он будет в залипшем состоянии
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 23:21   #98 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Действительно...похоже на намагниченность, вынимаю штекер из разъема- а он продолжает удерживаться.. и как с этим бороться?
Старый 15.11.2018, 23:23   #99 (permalink)
Сергей 19-73
Ну если так , размагнить его .
Старый 15.11.2018, 23:57   #100 (permalink)
KiDD 712
Аватар для KiDD 712
Хотел просто- заменить ЭМ, но это пол-лпм разобрать надо, сделал проще- сделал немагнитный зазор из листа бумаги...работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
