#1 (permalink) |
![]() Ближе к делу: древние колонки 5.1 micro lab с ресивером работали верой и правдой долгие 11 лет, в последние 3 года появился постоянный шум высокочастотный как писк, независящий ни от громкости,ни от смены на 2.0, или смены другого источника входного сигнала,(замена кабелей, магниты, земля на батарею и прочее тоже не помогли). При разборе, увидел прокипевший корпус 1 усилка tda8947j, при попытке замера напряжения что-то пошло не так(замкнуло) и сгорели 2 «плавких предохранителя» на рис. 1 и 2 и предохранитель в отсеке fuse. Перестал включаться... в силу своей электробезграмотности, я просто перепаял их на 2 проволки от диодов и выпаял прокипевший усилок рис3. После этого, все заработало как раньше, ток выпал звук на rl,rr,fl,center. Саб и fr норм только писк так и остался. Проработал 2 дня, но с одной колонкой и сабом не очень комфортно... и тут понеслась... полностью перепаял все конденсаторы и электрол и пленочн поменял все на аналогичные по характеристикам. Выпаял второй усилок. Звук полностью исчез... Решив что проблема в оставшемся усилке - купил вместо исходного tda8947j n6d7a8 32 - tda8947j n9e8c6 26. запаял обратно, эффект 0 ни звука ни писка. Вопросы к знатокам): 1) С чего начать поиск несправности? (блок питания целый, на усилке питание идёт, корпус усилков греется); 2) Взаимозаменяемы ли приобретённый и исходный усилок-схема?; 3) По состоянию обратной стороны платы не всё потеряно? или можно на полочку поставить и сидеть с наушниками или искать на б/ушке усилитель? Заранее благодарю Вас! P.s. При включённом питании голыми руками ничего не трогаю, пока не проверю мультиметром ![]() |
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы Microlab M-820 и колонки Обтягиваем колонки Microlab колонки microlab x15 |
#2 (permalink) | ||
Прослушать сигнал выходящий с платы управления. Обычные наушники вероятно не подойдут. Нужен высокоомный наушник, например ТОН-2. Если такого не найдете, можно попробовать пьезодинамик использовать.
На плате управления есть контроллер громкости и DSP-процессор. Может быть пищит кто нибудь из них. Цитата:
![]() Цитата:
Простите за офф и за нескромный вопрос, но я всегда думал, что хирурги зарабатывают очень неплохо. Вы хотите именно сами починить, или у хирургов финансовый вопрос тоже стоит? |
#3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
![]() По делу: Перефразируя старый анекдот, скажу: "Доктор, не занимайтесь самолечением! Специалист сказал в СЦ - значит, в СЦ". |
#4 (permalink) |
Спасибо Вам большое! Я понимаю, что без знаний и опыта лезть в мир электроники немного наивно и глуповато... Однако, процесс пайки, работа с мелкими деталями - ну это очень круто, меня это прям зацепило) Вас понял, в СЦ так в СЦ
