12.10.2018, 16:17 | #1 (permalink) |
Microlab Solo-2
Имеем SOLO2 с отсутствием звука. внешне плата и все компоненты целые. непропаев не обнаружено. индикатор включения светится (зеленый светодиод).на кондерах по питанию +21V. |
12.10.2018, 16:17 | |
Вам хорошо было бы ознакомиться со схожими обсуждениями на нашем форуме Ремонт Microlab Solo 2 MK3 Вышли из строя ААС Microlab Solo 6 |
12.10.2018, 17:27 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В АС полная тишина? Фон - шум какой нибудь имеет место быть ? Скорее всего TDAшка находится в режиме MUTЕ. Проверь, что там на 5 ноге. Там управление имеется этим режимом. Снимается с R 15. Проверь питание ОУ.
12.10.2018, 17:38 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
На всякий случай вот схема, как можно активизировать этот режим, без схемы управления сигналом. R 15 выпаиваем.
12.10.2018, 19:41 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
(+)15 присутствует даже там, где должно быть (-)15?
12.10.2018, 20:42 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
Э брат! Плохо дело! Это я про твои познания и умения в этой области. У тебя питание двуполярное. Чёрный щуп на землю ( корпус ) а красным тыкаешь в 4 и 8 ногу. На 4 ноге - 15 в, на 8 ноге + 15в. Конечно. Но если просто выпаять его не получится, то выпаяй его сложно!
