22.06.2019, 20:46 | #11 (permalink) | |
Предохранители так и горят, я на одном подпоял медный проводок, после этого выгорела данная деталь, предохранитель остался цел. Раз не специалист дейсвую методом тыка. Может этот транзистор быть причиной сгорающего предохранителя? Где-то видел, что подавая малый ток можно по нагреву элементов определить место КЗ. В моем действии ток превысил допустимый в месте КЗ? |
22.06.2019, 22:07 | #12 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Так если есть цифры, то при чём тут цветные полоски... В НЭТе ищется Р-N-P (Uкэ макс. -25 В)...
Нужно смотреть схему... Но ставить "жучки" на предохранители нельзя ни в коем случае, особенно если ищите причину перегорания! Иначе пол схемы "выжечь" можно. Последний раз редактировалось Lastik; 22.06.2019 в 22:15 |
22.06.2019, 22:19 | #13 (permalink) |
Спасибо за науку. Заказал транзистор pnp 2n3702 на ebay. Латра к сожалению нет, но есть блок питания лабораторный до 120 В и 3 А, может им попробовать.
23.06.2019, 01:10 | #15 (permalink) |
Ну допустим схема где-то, но существует. Плохо что у вас её нет. Может сами сможете перенести на бумагу? Дорожки просвечиваются, печатка-односторонняя..
Я так понимаю что усилие у вас двухполярный. Если БП однополярный, то не подойдёт. А транзистор не обязательно заказывать и ждать месяц. Заменить можно аналогами. |
23.06.2019, 06:57 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Это один из транзисторов токовой защиты выходного каскада. Исправный усилитель и без него будет работать, если не перегружать его. Он не может быть причиной сгорания предохранителя, скорее всего проблема в выходных транзисторах. Этот транзистор, и тот что ниже него на плате, можно менять практически любыми соответствующей структуры, например BC182/BC212, 2SC945/2SA733, 2N5551/2N5401 и т.д.
23.06.2019, 16:03 | #18 (permalink) | |
Вот такие данные проверки выходных транзисторов. Последний раз редактировалось nonus; 23.06.2019 в 16:12 |
23.06.2019, 20:36 | #19 (permalink) |
При переборе (поске) база-колекто-эмитер оба транзистоа звенят в одном из положений. Под замену? Есть два транзистора tesla от усилителя mmf lv103 (100 Вт), могут подойти?
23.06.2019, 21:12 | #20 (permalink) |
Ну и что вас тут смущает? Один похож на прямой другой на обратный (по проводимости). Конечно транзисторы тестер не так должен отображать... Смотрите переход К-Э! Он не должен мультиком звонится ни в одном из направлений.
Вообще-то они оба одной проводимости, а вам нужно комплиментарную пару, насколько я понимаю (не видя схемы). |
