14.08.2018, 14:30 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Отключи оконечник от преда и подай на его вход сигнал, желательно синус и осликом посмотри его форму, если возбудов (звона) нет и амплитуду нормальную позволяет вытянуть,ток покоя тоже в норме (20мА-100мА) то копаем фильтр. Сам преобразователь проверять без дармоедов(оконечника и фильтра) , если на холостом ходу потребление не более 500мА то жить можно, на вскидку в таких усях сам ПН больше 300мА не ест. Если усь живой и ПН в норме, то копаем пред с фильтром. подаём сигнал 100Гц на вход и смотрим где его амплитуда снижается или пропадает сигнал совсем - там и собака зарыта. |
14.08.2018, 14:30 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Mystery MR2.75 Фотографии Mystery MK-2.80 Mystery 2.80 ЖК телевизоры Mystery Mystery mr 2.75 |
14.08.2018, 17:01 | #13 (permalink) |
В общем с питанием на пред так и не понял, выращиваю стабилитрон и резистор подключаю к лбп все ровно стабилизирует 15в, впаиваю обратно на плату 17в вместо положенного. Пред отключил от оконечника, Дальше проверил на выходе херачит постоянка около 26в. Чет уже руки опускаются, третий день ковыряю.
14.08.2018, 18:09 | #15 (permalink) |
настрой сначала оконечник, судя по току холостого хода - преобразователь живой.
Постоянка может быть от того что либо в обрыве либо в пробое один из транзисторов УНа , либо , что маловероятно, проблемка в дифкаскаде. Оборванный эмиттерный резистор в УТе тоже нельзя исключать из списка. Проще говоря , - сначала разделяй, а потом властвуй. То есть настраивай частями, а не всё скопом. На мой ремонт ушло около полу часа с учётом того , что я ещё из них 20 минут языком чесал. Так что всё получится, поднажми на прокачку скила с осликом и жизнь заиграет новыми красками. |
