13.08.2018, 16:26 | #1 (permalink) |
Mystery MBB302A
Вскрытие показало мортвый оу на предусилитель lm324n (был заменён новым), Заменены irfz34 оба по питанию, диоды и выходные транзисторы целые. Так же были прегретыми резисторы 330ом и стабилитроны 15в (заменены на новые). Усилитель запустился, звук еле еле слышно и как будет то в клипе постоянном. Сильно греются резисторы и стабилитроны 15в. По питанию на кондерах в одном плече 28.9 в во втором 26в. После стабилизатора одно плече 15в второй 18в. Помогите разобраться что тут не так? Схем именно этой модели не нашел, есть от подобных моделей но они немного отличаются. |
13.08.2018, 16:26 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Mystery MR2.75 Фотографии Mystery MK-2.80 Mystery 2.80 ЖК телевизоры Mystery Mystery mr 2.75 |
14.08.2018, 06:59 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
На резисторах и стабилитронах при таком питании и номиналах сеется по 0,5-0,6 ватта. Думается что можно совершенно безболезненно увеличить сопротивления до 560-620 ом, это снизит нагрев. Если греются стабилитроны и присутствует напряжение это хорошо - значит стабилитроны в режиме стабилизации. А вот повышенное до 18 вольт напряжение, это плохо. Возможно что стабилитрон на 18 вольт. Подбирайте на нужное напряжение. По звуку - найдите высокоомные наушники, запаяйте последовательно с ними конденсатор 0,1-0,47 мкФ, один их конец на массу, а вторым пройдитесь по выходам ОУ. На нём скорее всего собран ФНЧ. Так Вы сможете исключить его из подозреваемых
14.08.2018, 11:49 | #4 (permalink) |
Пару стабилитрон резистор я поменяю на стабилизатор l7815 и l7915, посмотрю что и как. Блок операционном щас вообще откинут, с ним буду разбираться позднее, надо понять почему по питанию выходников такой перекос по напряжению. Скоро уже всю элементную базу заменю
14.08.2018, 11:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ответ неверныйЕще хужеОни во всех мистери такого плана греются. По данному поводу ,что я и делаю. И это верный ответ. Действуй-злодействуй
14.08.2018, 12:29 | #10 (permalink) |
Народ, ещё обнаружил дико греется ,irfz34 в одном плече
