30.06.2018, 13:28 | #51 (permalink) | |
Как программой пользоваться я так и не вкурил, по примерам выше подсчитал, что для твитера на 6 Ом подойдет конденсатор на 2,5 мКф на 100-400 В. Всё правильно? На какую мощность брать твиттер, если я правильно понял, ватт на 20, так? |
30.06.2018, 14:11 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Берите на 16 ом. Если не будет, то на восемь. Судя по тому что мне попадалось в акустике, обычно сопротивление пищалки в два раза больше чем сопротивление НЧ-СЧ драйвера
01.07.2018, 05:32 | #53 (permalink) | |
01.07.2018, 13:40 | #54 (permalink) |
Я с этим не спорю и написанное видел, но все же интересно, как производителем определяются параметры твиттера, относительно остальных динамиков в колонке, например таких динамиков, как в моем случае? Я уже упоминал, что раздербанил сгоревший твиттер и сопротивление провода было 12 с копейками Ом. Производитель каким то образом определил, что твиттер с таким сопротивлением подошел к этой связке. Если бы они установили туда твиттер сопротивлением 4 ОМа, то ничего бы не изменилось в работе колонки (не учитывая музыкальные свойства твиттера), кроме емкости конденсатора?
01.07.2018, 14:28 | #55 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
, для этого пищалку и подбирают с бОльшим сопротивлением. Определить марку аккустических колонок
01.07.2018, 15:43 | #56 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Все так, но на пальцах еще проще. Для дома достаточно мощи ватт 50-60, учитывая количество тех или иных частот(по кривой равной громкости), НЧ должен выдать 50-60 ватт, средник в 2 раза меньше(25-30), вч еще в два раза меньше (10-15 ватт). Не будем учитывать потерю мощности в фильтрах, такую плепорцию проще всего получить - на нч-4ом, на сч-8 ом, на вч -16ом(что и применялось в большинстве советской акустики). Для современных двухполосок, где вч еще и средник(а что б качнуть длинноход-мидбасенок нужно 100-150 ватт)плепорция видоизменилась в сторону увеличения мощности вч- 50-70-90 ватт, причем с сопротивлением даже равным нч, не редкость. Но и горят они как тигры на Курской дуге...
01.07.2018, 20:08 | #57 (permalink) |
Вот уж действительно , что горят они за милую душу.
07.07.2018, 09:54 | #58 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Все верно! Поддерживаю! И Вячеслав в самом начале темы предложил поставить конденсатор! Лично я тоже когда в китайскую конструкцию ( без фильтров) воткнул фильтр первого порядка, акустика заиграла не так "плоско" и вполне достойно для малобюджетного муз.центра. Чуток "зарезал" серединку и ВЧ стали играть уверенно и звонко. Тоже самое хотел сделать на акустике от микросистемы "Philips", да акустика полностью склеенная... Не разбирается зараза! Так и пашет с компом и УМ с темброблок (НЧ, ВЧ). (Фото в теме Усилитель для системного блока)...
26.02.2020, 21:47 | #60 (permalink) |
