Старый 24.06.2018, 17:06   #1 (permalink)
simenzz
По умолчанию Помогите отремонтировать колонки от муз.центра
Спецы может подскажете, как отремонтировать колонки от старого муз. цента aiwa, звучат глухо, разбор и замер сопротивлений выявил, что в обоих сдохли пищалки, причем маркировки на них нет, неизвестно какое сопротивление у них было. Пищалки подключены в параллель с остальными динамиками но последовательно с электролитическим конденсатором 100 В, 1 мКф, N.P. - то есть не полярный. Хотелось бы заменить эти пищалки на рабочие, например заказать где-нибудь на алиэкспресс, но какие покупать? сопротивление не знаю, купол пищалки 2,5 см, то бишь 1 дюйм. Посоветуйте пожалуйста, как узнать, какое сопротивление у пищалок должно быть и возможно посоветуете конкретную распостраненную модель, подходящую для этих колонок. Еще слышал краем уха что электролитический кондер не очень подходит для акустики, его вроде как лучше заменить на пленочный или еще какой-то там, для лучшего звучания, возможно посоветуете конкретную модель подходящую мне.
Общее сопротивление колонки должно быть 6 Ом, по факту - около 5,8 Ом, возможно из-за того что пищалки не работают. Колонка состоит из подключенных в параллель 12-см динамиков сопротивлением 17,1 Ом и пищилки 2,5 см неизвестного сопротивления, подключенной к этой же параллели последовательно с конденсатором 100 в, 1 мКф. СХему как мог набросал в пеинте, прилагаю. Нужно узнать сопротивление пищалок и в идеале посоветовать подходящую распостраненную модель на замену и какой конденсатор поставить на замену, буду очень рад любой помощи!
simenzz вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы
Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра?
Колонки от музыкального центра
Хочу подключить колонки от музыкального центра к компу, помогите выбрать усилитель
Помогите сделать усилитель на колонки от музыкального центра
Старый 24.06.2018, 17:27   #2 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 311 раз(а) в 66 сообщениях
Обычно пищалка имеет сопротивление в двое большее чем нижний динамик, это связано с повышением импеданса Сч головки на частоте раздела.
Берите доступные ВЧ и экспериментально подключаете их через конденсаторы 1,2,3 мкф.
А можно фото колонок? уж больно странно- три мидбасовика и ни одного НЧдина.
laic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 17:28   #3 (permalink)
Kshishtoff
Вы ни фото пищалки не приложили, ни модель своего центра не написали. На кофейной гуще гадать что ли?
Маловероятно, что обмотка пищалки где нибудь посередине катушки сгорела. Если разбирается пищалка, то разберите аккуратно, может отремонтировать можно. Если неразборная, то раздолабайте ее и замерьте сопротивление катушки если катушка не спеклась.
Сообщение от simenzz Посмотреть сообщение
Сопротивление узнаете и найдете подходящую с учетом габаритов, места крепежа и мощности.
К73-17 если уж так хочется пленку. И не факт, что пленочный кондер улучшит звук.
А можно спросить, до того, как пищалка сгорела, мощность наваливали так, что колонки пердеть начинали?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 17:38   #4 (permalink)
laic
Аватар для laic
Навалить мощи могла и пьяная компания. А вот фильтр третьего порядка мог и уберечь пищалку от излишней НЧ составляющей.
Старый 24.06.2018, 19:16   #5 (permalink)
simenzz
Музыкальный центр aiwa jax t7 , колонки от него. Модель самих колонок - aiwa sx-jt7
Фотки твиттера и колонки прилагаю, расстояние между отверстиями крепления твиттера - 55 мм. Диаметр маленькой выступающей круглой части, которая прилегает к "рупору" выхода твиттера с колонки - 25 мм.
Старый 24.06.2018, 19:18   #6 (permalink)
simenzz
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Насчет этого не знаю, колонки и центр мне достались в подарок, сам центр не работает, колонки планирую использовать на даче с китайским усилителем
Старый 24.06.2018, 19:25   #7 (permalink)
laic
Аватар для laic
Автописчалку туда, на большее этот аппарат не достоен.
Старый 24.06.2018, 19:31   #8 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Поблагодарили 77 раз(а) в 21 сообщениях
Поиск по маркировке выдал
...Есть такие динамики:
SONY 1-825-428-11, 1-825-434-11, 1-825-428-11. Нужна инф про них. На просторах интернета нашел один форум про 1-825-434-11:
Произвели замер сопротивления динамиков:
1-825-434-11 6Ом.
Правда, нет- х.з.
Старый 24.06.2018, 20:25   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
6Ом. Правда, нет- х.з
Да какая, собственно, большая разница для этой "балалайки" какое сопротивление имеют эти пищалки ?
Тем более, что
Правильно laic указал
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Автописчалку туда
причём, практически, любую, подходящую по креплению и габаритам.
И действительно
Старый 24.06.2018, 20:34   #10 (permalink)
simenzz
Ну разница может и невелика будет, но если я правильно понимаю, пищалка подключенная в параллель повлияет на общее сопротивление, которое должно быть 6 Ом, нужна подходящая для этих условий, с каким сопротивлением брать?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
