LM391N-90 — чем заменить?
Да я ранняя пташка - жаворонок.
Как гласит народная мудрость:"кто раньше встал, того и тапки"- это раз, "кто рано встаёт, тому Бог подаёт" - это два.
Да и "утро вечера мудрее" как говорится.
Заказал на ебэе микросхему lm391n80 прислали lm391n60 . Не могу найти даташит на
lm391n80. Даташит есть на lm391n100. Чем эти микросхемы отличаются ?
питание +\- 30 Вольт
питание +\- 40 Вольт
питание +\- 50 Вольт
Дальше выводы делай сам.
Значит и выходная мощность у них будет разная - и что делать?:tehnari_ru_138:
Выходная мощность усилителя определяется не этими микросхемами.
Вместо lm391n80 применять lm391n60 нельзя. Наоборот - можно.
Значит можно заменить lm391n80 (без изменения схемы) на lm391n100 ?
Подскажите пожалуйста, что регулирует подстроечный резистор включённый между 6 и7 ножками микросхемы lm391n90 (смотрите схему в первом посту).
    38.9 KB · Просмотры: 181
В моём усилителе стоит микросхема LM391N-80 (схема прикреплена) на свой усилитель сервис мануала не нашёл.
В моей схеме вытащить предохранители Si102 (для одного канала) на питание +36,+45В , подключить в гнездо предохранителя амперметр и VR701 выставить ток 35мА - я правильно понял?
Подключил вместо предохранителя амперметр , на Вх усилителя сигнал не подаю, нагрузку 4Ом подключил, в одном канале 17мА в другом 16мА , стал подстраивать (VR701) показание Амперметра меняется на 2мА - чёт не то, если в одну сторону выкрутить резистор VR701 срабатывает защита.
Подал синусоиду 0,5В (1кГц) с генератора на Вх подключил нагрузку 4Ом к нагрузке параллельно подключил осциллограф и милливольтметр В3-56 , предохранитель поставил на место. Синусоида на осциллографе чистая до 25В (смотрю по В3-56), но светодиод на перегрузка срабатывает при 15В (он общий на два канала).
Подскажите как правильно настроить индикатор перегрузки в усилителе Universum V2686
Подаю на Вх усилителя 1кГц ,на Вых подключаю нагрузку 4Ом, осциллограф и милливольтметр В3-56. Выставляю на Вых усилителя 20В и индикаторы подстраиваю на отметку 100Ват (на осциллографе синус чистый), а светодиод перегрузки (LED805) уже на 15В на выходе светится . Если погасить светодиод резисторами VR902 и VR952 , то не правильно будет показывать стрелочные индикаторы.
Установите движки указанных Вами подстроечных резисторов в нижнее положение (максимальное сопротивление). После этого, регуляторами VR901 и VR951 установите показания стрелочных индикаторов соответствующих выходной мощности. После этого добейтесь погасания светодиода пикового уровня.
Может потребоваться повторить указанные операции несколько раз, приближая показания к истинным.
Спасибо , попробую
