08.06.2018, 09:29 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
08.06.2018, 09:29 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Помогите вывести звук с телевизора на домашний кинотеатр Домашний кинотеатр и ПК Как вывести звук с компьютера на домашний кинотеатр? Как подать звук с компьютера на домашний кинотеатр? Звук и изображение с компа на домашний кинотеатр и телевизор |
08.06.2018, 11:24 | #12 (permalink) |
Бредовое предположение ...
Достаточно включить его в сеть и всзять в руки тестер и осциллограф ... начать с питания - сигнала на входе УНЧ, закончить мутью и протектами ... замнить Выходные ИМС ... |
08.06.2018, 12:16 | #13 (permalink) |
судя по схеме, и по тому, что у вас нет 35-ти вольт, обведённая часть стабилизатора к усилителю отношения не имеют.. это по схеме блок SMPS на 5-й странице, видно что от БП 35 вольт проходит через него сквозняком через дроссель L700 ну и большие кондёры 2200 мф..
понятно что дроссель с проводом в миллиметр вряд ли погорел, да и такие кондёры обычно внешне себя проявляют.. логическая цепочка измышлений, наводит на мысль, что не в порядке одна или несколько микросхем оконечника, так как более ничто не питается 35-ти вольтами.. опять же замечу, как уже правильно намекали, в электронике понятия КЗ нет, измеряются такие вещи обычно на омах, некоторые цепи питаний могут иметь сопротивления до 2-х ом, так как проходят очень высокие токи.. так же в цепи питаний могут быть установлены диоды шотки, которые так же при обычной прозвонке могут показывать рекордно низкие сопротивления.. для того, чтобы понимать какое сопротивление должно примерно быть в цепи питания, нужно знать ток и напряжение потребителя.. проверять сопротивление цепи, лучше всего без источника питания, так же удостоверившись в отсутствии или наличии защитных диодов или диодов шотки (к слову сказать шотка может стоять и в самой микросхеме), если демонтаж микросхемы проблематичен, (в данном случаи их можно только феном сдуть, так как тело у них сидит на плате), можно прибегнуть к варварству и резать дорожки питаний (без фанатизма, так как плата многослойная..) либо иголкой поднимать ноги питаний каждой микросхемы.. это что касаемо ремонта.. а что касаемо рентабельности, выкинуть и забыть.. либо заменить усилок на другой.. |
10.06.2018, 02:07 | #15 (permalink) |
это почему ещё? не вижу никакой проблемы, по схеме усилок совершенно обычный, входы выходы питалово.. то что там ТН присутствует, так этож обычный термо, ну поставь туда 10кОм и пусть себе компьютер думает что всё ок..
может я чего ещё пропустил? смотрю страницу 2 приложенного даташита да по идее, туда 2030 или 2050 влёгкую влетят и не заметишь разницы по звуку.. 35 вольт есть, 3.3 есть (на всякий случай), плату нарисовал , радиатор прилепил, и в путь.. всё как раз таки очень даже поверОН, ну так чё привыкать что ли релюхи ставить? там нет никакой шины, тупо усилок вкл/выкл Последний раз редактировалось Hacker; 10.06.2018 в 02:14 |
10.06.2018, 06:33 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Hacker, Сергей абсолютно прав, посмотрите даташит, и обратите внимание в нём на аббревиатуру DDX. А вот немного про неё: Компания Apogee предложила для цифровых усилительных трактов технологию DDX (Direct Digital Amplification), в которой полностью исключены преобразование, обработка и усиление аналогового сигнала, что заметно упрощает и удешевляет систему. Цифровой сигнал после обработки в цифровом сигнальном процессоре поступает непосредственно на цифровой усилитель мощности, без дополнительных интерфейсов и преобразований
10.06.2018, 10:52 | #18 (permalink) |
иизвиняюсь.. мой касяк..
однако эти микрухи 61 цент стоят https://ru.aliexpress.com/item/STA50...ceBeautifyAB=0 бог мой, заказать вагон, и паять |
10.06.2018, 11:11 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
В режиме прозвонки с писком мультиметр не только пищит, он еще и измеряет сопротивление. Писк- вообще не показатель, что проводник замкнут. На моем мультиметре М-832 в режиме прозвонки со звуковым сопровождением пищать начинает уже от 40 Ом и ниже. Но, извините, 40 Ом это ни как не НОЛЬ. И даже 0,1 Ом это далеко не ноль, применительно к некоторым цепям.
Тем более в этом режиме мультика, вы пытаетесь проверить емкость. Которая пытается зарядится от батарейки вашего прибора. |
12.06.2018, 21:33 | #20 (permalink) |
Там у этих четырёх выходных микросхем основное питание 30 с чем-то вольт подаётся на соединённые вместе с 33 по 36 ножки. И они все четыре параллельно запитаны. Вряд ли пробило больше одной,поэтому можно поочерёдно иголкой и паяльником поднять эти четыре вывода поочерёдно у каждой микросхемы. Как пропадёт замыкание - вот она,пробитая! Менял такого типа микросхемы немало. Феном снял и поставил,проще,чем переделывать схему.Блок питания там отдельный на оконечник,на плате smps,с защитой.
домашний кинотеатр, не работает звук, усилитель |
